машина в один прекрасный момент отказала, не стала отжимать после стирки, посмотрев понял что не работает приборчик который оттягивает тормоз от барабана(извеняюсь если не правильно выражаюсь), постояла машинка год с лишним, решил заняться ею, нашел причину, перегоревший предохранитель! меняю, подключаю все, и тут смотрю воду не набирает горячую, в итоге выяснилось что клапан воды на входе не работает, он почему то окислился весь(до поломки помоему работало все) ну и решил подключить второй клапан, и тут только включаю в розетку слышу он уже работает хотя кнопку сеть даже еще не нажимал! выбор воды и других режимов не чем не помогло, постоянно подается напряжения на данный клапан! в чем может быть причина?
помоему клапан вышел из строя из за постоянного напряжения подаваемого на него!
Daewoo DWF-806 WPS при вкл. постоянно работает клапан воды
данил
cамрем писал(а):-Цепи управления этим клапаном вышли из строя.(Осмотрите плату и замените симистор.)в чем может быть причина?
плата залита чем то вот думаю чем можно ее распаять??? и на плате 4 семистора, два без ребер охлаждения два с ребрами, я так пологаю те которые с ребрами они и идут на клапана?
пс: синий разьемс него и идет управление клапанами!
-НЕТ! Рядом с разьемом стоят маленькие в корпусе ТО(полукруглые) симисторы(z0607,вроде)С обратной стороны платы(под симисторами) паяльником вырезаете окно аккуратно и нежно удаляете компаунд.И меняете оба .Заодно проверьте цепи управления этими симисторами.те которые с ребрами они и идут на клапана?
данил
iasenipeni
данил
данил
данил
данил
Я не кашпировский. Идите по проводам ,далее по схеме..
