HANSA FCEW 616448. В духовке сломался нижний нагрев. элем-т!
pectopatop
Сообщение pectopatop » 22 дек 2012 16:52
Преамбула:
- В духовке варилась курица в большой чугунной жаровне на противне. Жаровня грохнулась с противня, ударив в низ и разлив бульон. Всё помыли. А нижняя поверхность теперь не греется!
Как чинить?
Как залезть к нижнему нагревательному элементу? Сзади разбирать всю плиту последовательно?
ps: паленым вроде не пахло => проводку вроде не замкнуло нигде.
Вот фотки плиты - http://www.eldorado.ru/cat/detail/64100082/
alex50
Сообщение alex50 » 22 дек 2012 23:40
сзади сними крышку и всё увидишь.... Несколько винтов, предварительно отключив питание..
pectopatop
Сообщение pectopatop » 23 дек 2012 18:29
Снял крышку..
Сзади плиты - утеплитель, провода идут к верхнему и низнему нагревательным элементам, и какой-то управляющий блок.
В общем - напряжение на нижний элемент поступает.
А дальше - нижний элемент закрыт утеплителем+всякими железячными заслонками... Разбирать/собирать думаю будет весьма муторно.
Как понимаю по сути получается = что нижний элемент помер? Менять то есть его надо будет?
alex50
Сообщение alex50 » 23 дек 2012 21:28
он легко оттуда выдирается и ставится другой, можно любой, главное по размеру и по мощности!..
pectopatop
Сообщение pectopatop » 24 дек 2012 22:46
alex50 писал(а):он легко оттуда выдирается и ставится другой, можно любой, главное по размеру и по мощности!..
Спасибо большое! :hurrah
Попробую, отпишусь!
Как хорошо, что есть такой форум!
pectopatop
Сообщение pectopatop » 22 май 2013 08:38
Сделал как посоветовали, только чуть слабее ТЭН нашел, всё заработало, жена недавно курицу вкусную в духовке делала
Вернуться в «Электроплиты»
