Кухонная вытяжка Кайзер, не переключаются скорости
ДИММАС
Кухонная вытяжка Кайзер, при нажатии кнопки на панели управления, загорается соответствующий индикатор, но скорость вращении двигателя не меняется. Вытяжка имеет три скорости, управлении при помощи эл. модуля. как я понимаю для разгона в схеме кондер 5 мкф. если снять фишку кондера с модуля, то вытяжка работает правильно, все три скорости "на лицо" только раскручивать надо рукой.
iasenipeni
Zubastic
Re: Кухонная вытяжка Кайзер, не переключаются скорости
ДИММАС писал(а):Кухонная вытяжка Кайзер, при нажатии кнопки на панели управления, загорается соответствующий индикатор, но скорость вращении двигателя не меняется. Вытяжка имеет три скорости, управлении при помощи эл. модуля. как я понимаю для разгона в схеме кондер 5 мкф. если снять фишку кондера с модуля, то вытяжка работает правильно, все три скорости "на лицо" только раскручивать надо рукой.
А чо самому ни как ? Зарисуй схему своего двигателя , ну и с кондером соответственно ... упустив схему эл.модуля , только с показом включения реле 3-х штук . А так же не плохо сделать замеры R-ния обмоток . Шо не понятно будет , подскажем .
