Доброго времени суток.
На машине WD-8090FB заклинил барабан, заклинил капитально, перед этим сильно гудел при больших оборотах.
Насколько я понял заклинили подшипники и для их замены надо разбирать и половинить барабан.
Собственно вопросы.
1. Какие (номера) подшипники и сальники покупать, и в каком количестве.
2. Что еще меняется при замене подшипников.
3. Насколько рентабельно данное мероприятие и могу ли я поменять их самостоятельно (не потребуются специальные съемники или что то другое).
ВладимирТ
iasenipeni
Re: WD-8090FB заклинил барабан
И вам бодрого утра.
Последний раз когда вот так заклинил барабан пришлось менять не только подшипники и сальник, но и крестовину, так как шарики из внутреннего подшипника вывалились из обоймы и начали двигаться к внешнему подшипнику, вырубая себе канавку на валу барабана. В результате вал барабана погнулся. Ремонт возможен, но для начала необходимо располовинить бак и достать барабан и исходить от того что получилось.
ВладимирТ
Спасибо за совет, я по специальности автомеханик и ремонтирую коробки и двигатели, в случае клина как правило выходят из строя, валы, обоймы и т.д.
Отчетливо понимаю что вал скорей всего по любому придется менять, даже успел найти это все в магазине, стоимость вала, подшипников и сальника составит ХХХХ рублей.
Тогда еще вопросик, внутренней обоймой подшипник (или подшипники) надевается на вал, а внешней наверное к корпусу барабана.
Собственно хочется узнать выходит ли при клине внешнее посадочное место?
И если выходит то судя по всему меняется пол барабана в сборе, но для моей машине что то его в продаже я не нашел.
iasenipeni
cs71ru
ВладимирТ
cs71ru
