Samsung CE283DNR, не греет, перегарает ВВ диод
Отечественные и импортные
falko
Сообщение falko » 15 янв 2013 11:47
- Выгорает ВВ диод
- Предохранители все целы.
- ВВ конденсатор не пробит, 10МОм между выводами замерить нечем, короткого на корпус нет и между выводами тоже
- Напряжение на трансе есть, 220В, сопротивление на обмотках 2.7Ом и 140 Ом если память не изменяет, если важно точнее, перемеряю.
- На выводах магнетрона напряжение меняется от 1.7 до 3В в процессе работы
- Сопротивление между контактами магнетрона 0.9Ом, выводы на корпус не коротят, между корпусом и антеной 400Ом.
Следов пробоя и дуги с антены на корпус нет, разве что нечто похожее на окисел на сеточке возле антены. Колпачек антены цел.
Хочется точнее поставить диагноз печке, тк для покупки нового магнетрона нужно быть уверенным в том, что он поломан, иначе будет проще купить новую печку.
Re: Samsung CE283DNR, не греет, перегарает ВВ диод
Сообщение transfor » 16 янв 2013 01:17
falko писал(а):перегарает ВВ диод
- Выгорает ВВ диод.
Так в чём дело? Перегорает или выгорает -проблема заменить?
