СМА ЕВГО 7090S Слабо набирает обороты при отжиме
Другие стиральные машины
denisabakan
Сообщение denisabakan » 09 окт 2008 05:56
Стиральная машинка автомат ЕВГО 7090S воздушно- пузырьковая с вертикальной загрузкой. Стирает нормально, а во время отжима (с бельём) не может набрать обороты (набирает но очень медленно). Редуктор вроде впорядке. Замерил сопротивление между общей обмоткой и пусковой - 50 Ом, между общей и рабочей тоже 50 Ом, а между пусковй и рабочей - 90 Ом. Должно ли быть такое сопротивление и что может быть неисправным? На моторе никакой информации нет. Кажется такая же машинка выпускалась на заводе Daewoo.
Re: СМА ЕВГО 7090S Слабо набирает обороты при отжиме
Сообщение volna2m » 09 окт 2008 09:39
denisabakan писал(а): Замерил сопротивление между общей обмоткой и пусковой - 50 Ом, между общей и рабочей тоже 50 Ом, а между пусковй и рабочей - 90 Ом. .
Не пусковая и рабочая. Там две симметричные обмотки. И они "меняются ролями".
50+50=100. Если это не погрешность прибора, то сомнения могут быть. :-(
Однако, если это что-то вроде Daewoo-5500, то двигатель ни при чём.
Проблема именно в редукторе. А это уже очень плохо. Ремонтопригодность стремится к нулю. :cry:
denisabakan
Сообщение denisabakan » 09 окт 2008 10:57
Точно, я перепутал двигатель с двигателем от машинки полуавтомат. На движке я нашёл надпись Daewoo. Значит у Daewoo есть такая же машинка. Машинка сама на 7 кг. белья расчитана. А Daewoo-5500 на сколько?
Сообщение volna2m » 10 окт 2008 10:11
На 5,5 кг.
Но редукторы на всех машинах одинаковые использовались. :sekret
Вернуться в «Другие СМ»
