Здравствуйте. Машинке 10 лет, трижды успешно ее ремонтировал (менял помпу, трещина в плате и сгоревшее реле ТЭНа). После последнего ремонта работала уже года 3. Только иногда воду не сливала - но это давняя проблема, совершенно непонятная. Теперь новая напасть - после включения не подает признаков жизни, нажатие на ВКЛ - ни один светодиод не светится. Вышла из строя при многократных попытках пуска-остановки насоса (пытался "поймать" причину капризов насоса) - с силовой платы послышался тихий треск, но искр я не заметил, слегка завоняло горелым, но непонятно откуда, т.к. вся плата пахнет горелым еще после реле ТЭНа. ))
На вид все детали целые, не обгоревшие. Отключил все разъемы, кроме сети. 220 подается. Трансформатор, диодный мост - 16В. Первый стабилизатор - 12В, второй стабилизатор и на ногах питания процессора - прибор показывает - 5.8 В - это нормально? На выходной ноге микросхемы ресета - < 1В, в т.ч. после того, как ногу выпаял.
Но больше всего мне не нравится, что сразу после включения в сеть процессор начинает ощутимо нагреваться. Это - конец?
Как можно проверить, есть ли шанс восстановить модуль управления, признаки, что проц. умер? В ремонт отдавать, как я понимаю, смысла большого нет, т.к. он составит ок. половины стоимость новой машинки, а учитывая возраст - велик шанс, что вскоре опять умрет. Поэтому надо принять решение - попытаться ее реанимировать или уже хоронить... Хотя хотелось бы, чтобы еще поработала - все остальное же работоспособное.
LG WD-10130N не включается - умер процессор?
matod
sandrik1982
- Профи
