Electrolux ESI 47500XR горит ошибка i40
Freon
Сообщение Freon » 13 фев 2013 11:56
Всем доброго!
Модель ПММ ESI 47500XR PNC: 911664006 С/H 13640037 Пользуюсь полтора года.
Началось с того что стали замечать плохую мойку посуды (моем только на самых длительных), хотя раньше все было на отлично, пользуемся таблетками Финиш. Месяца три тому назад первый раз появилась эта ошибка (i40), но почти сразу после включения выключения кнопки питания на панели одумалась и продолжила стирку. Забил на это дело - глюки бывают везде. Примерно неделю назад снова появилась эта ошибка (и надо заметить примерно в одно время загорается, это за 80-90 минут до окончания, при общем времени в 165 минут) и тут уже категорически не хотела исчезать, при этом был звук работающего моторчика, но при открытии дверцы все замолкало, уже тогда при открытии лампа подсветки как то странно поморгала посветила тускло, но потом снова стало как обычно. Решилось тоже довольно странным способом, обнулил текущую программу, поставил на пол часа, она ее исправно помыла и вроде все, снова стала мыть. Но для себя решил проверить заливную трубку (т.к. тогда в машинке не было воды и посуда стояла как после сушки сухая, хотя ей еще мыться было больше часа), открутил от вентиля проверил сеточку - все чисто, без засоров было, опять на этом успокоился. И вот вчера жена меня за шкирку притащила к ПММ и ткнула в неё, на неё горела ошибка i20 - не сливает, ладно залез под раковину, выдернул шланг и от самой машинки просмотрел его, ни засоров ничего, да и в самой машинке опять та же картина стоит посуда, видно что немного помытая но уже сухая (85 минут до окончания программы) и воды нет в машинке точно, только когда фильтры внутри вынуть если, то можно на дне увидеть. Ладно, включил-выключил кнопкой, она вроде давай снова жужжать, таймер пошел, но опять та-же ошибка, и так пару раз еще. Потом при очередном открытии лампа подсветки загорелась тускло и потухла (окончательно), после этого загорелась ошибка i40 и так и горела пока я не обнулил программу стирки. Поставил на самую быструю (15 минут) и стал смотреть что будет (сливной шланг бросил в ведро чтоб посмотреть на воду которая пойдет при сливе), таймер набросил еще 4 минуты (наверное на залив воды и разогрев ее) и стал как бы набирать воду, но по звуку то слышно что она не поступает в машинку, да и не сливалось ничего, в общем по таймеру она как бы стирает, а дверь откроешь (лампа так и не горит) то посуда сухая стоит, когда время до 7 минут осталось и как я понял должен был включится слив, то загорелась ошибка i20 и все (воды в ней не было)! В общем я это дело бросил (поздно уже было) выключил ее и пошел спать. Сегодня включаю, сразу же загорается ошибка i40 и слышно звук моторчика, при этом он не затихает даже когда открываешь дверцу и так постоянно!
У кого нибудь есть какие на этот счет мысли? И что это за ошибка такая?
Последний раз редактировалось Freon 13 фев 2013 12:45, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение volna2m » 13 фев 2013 12:03
Лампа освещения кабинета умерла?
Вам нужно срочно выключить машину из розетки. :sekret
Freon
Сообщение Freon » 13 фев 2013 12:08
volna2m писал(а):Вам нужно срочно выключить машину из розетки.
А дальше, стоит вызывать мастера или попытаться самому исправить?
Сообщение volna2m » 14 фев 2013 09:25
Мастера вызвать завсегда лучше.
А если самостоятельно, то нужно снять боковую стенку состороны плафона. Наверняка там протечка. :sekret
