Духовой шкаф Electrolux EOB8851стала мигать панель
Alexzzz
Сообщение Alexzzz » 22 фев 2013 22:08
Купил, проверил, выключил. Не пользовался. Духовка постоянно подключена к электросети. Через неделю стала мигать сенсорная и индикаторная панель с частотой примерно раз в 1 сек.
Подозреваю, что внутри стоит некий микроконтроллер и watchdog, и по какой-то причине микроконтроллер перестал дергать watchdog, а тот в свою очередь ресетит все (в т.ч. и индикаторную и сенсорную панели).
Ни каких надписей на индикаторной панели, на кнопки не реагирует, духовку не разбирал, вся остальная техника работает.
Мог ли скачек напряжения так испортить электронику?
Какие еще возможные причины могут приводить к подобным симптомам?
Может ли, например, приводить к этому пониженное напряжение в сети?
Сообщение elremont » 22 фев 2013 23:12
Время надо выставить. А вообще неплохо бы начинать дела с чтения инструкции по эксплуатации.
Re: Духовой шкаф Electrolux EOB 8851
Сообщение transfor » 23 фев 2013 14:57
Alexzzz писал(а):Духовка постоянно подключена к электросети. Через неделю стала мигать сенсорная и индикаторная панель
Нельзя выключить и через минуту включить?
Alexzzz писал(а):Может ли, например, приводить к этому пониженное напряжение в сети?
На сколько ниже?
Сообщение bun » 23 фев 2013 16:32
Духовка новая,- прямая дорога в сервис!
Alexzzz
Сообщение Alexzzz » 23 фев 2013 18:47
elremont писал(а):Время надо выставить. А вообще неплохо бы начинать дела с чтения инструкции по эксплуатации.
Как? Если на кнопки не регирует, ни каких символов на lcd- панели нет. Загорается подсветка панели. Через пару сек гаснет. Еще через сек цикл повторяется.
Замерил напряжение 240 в. Другая электроника работает. Пробовал отключать на несколько часов из розетки - не помогло.
Духовой шкав встроенный. Теперь его самсостоятельно демонтировать и вести в другой город где есть сервисный центр?
alex50
Сообщение alex50 » 24 фев 2013 00:22
пошевели шлейф от платы питания к дисплею....отключи включи. тараканов внутри нет?
Сообщение bun » 24 фев 2013 15:11
Alexzzz писал(а):Духовой шкав встроенный. Теперь его самсостоятельно демонтировать и вести в другой город где есть сервисный центр?
Стиралки, холодильники, плиты и встройка,- ремонтируются на дому (в большинстве случаев). Мастера привезите (если уж они сами не выезжают к вам).
Alexzzz
Сообщение Alexzzz » 25 фев 2013 20:20
пока не успел обратится в сервисный центр случилось мини-чудо
и при включении "в розетку" на экране появилось "F 239"
значит микроконтроллер (и микропрограмма) все-таки скорее жив чем мертв, на кнопки тем не менее не реагирует, повторное вытыкание/втыкание в розетку привело опять к "перезагрузкам" (как раньше)
можно ли где нибудь узнать, что это за код ошибки такой?
~240 В - не многовато для бытовой техники? (какие допустимые пределы?)
Сообщение transfor » 25 фев 2013 23:55
Alexzzz писал(а):~240 В - не многовато для бытовой техники? (какие допустимые пределы?)
Инструкции нет или лень читать? 240 допускается.
Вернуться в «Электроплиты»
