GORENJE WA60065R выдает ошибку 4
Yu65
Сообщение Yu65 » 07 мар 2013 22:54
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Машинке чуть больше года. Проблема начала появляться после нескольких нормальных первых стирок. После закачки воды барабан делает один оборот, потом стоит минуту, потом опять один оборот. И так на любом режиме, причем обороты бывают в разные стороны. Программа как бы и отрабатывается, после этих дерганий идет откачка воды, потом закачка на полоскание, опять дерганье. Потом включается насос на откачку и один оборот барабана, и так несколько раз, насос-оборот, насос-оборот потом индикаторы начинают моргать по четыре раза и машинка останавливается.
По началу дефект проявлялся через раз, иногда стирка получалась после отключения от сети вилки и поворота на 180 градусов. Теперь без вариантов. Может кто поможет советом, заранее благодарен.
PS. Машинку выставил по уровню. Шланг откачки воды приподнят .Сделал заземление розетки, так как начала пощипывать при дотрагивании до корпуса. Установил автотрансформатор на весь дом, напряжение постоянно завышенное 230-240в. Правда заземление и трансформатор сделал уже после того как как начали проявляться признаки поломки, может какойто программный сбой?
Сообщение SKORPION » 02 апр 2013 21:12
F4-the connection to the tacho generator is open or short-circuited
Yu65
Сообщение Yu65 » 03 апр 2013 18:56
СПАСИБО за ответ, попробую разобраться...
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
