Бойлер Gorenja TGU 80N ,пищит обратный клапан
Разное
Сергей Александрович
Сообщение Сергей Александрович » 15 окт 2008 14:06
Установил и подключил новый бойлер.После нагревания до половины градуировочной шкалы, начинает пищать обратный клапан который стоит на входе подачи холодной воды.В сервисных цетрах говорят,что нужно вызывать специалиста,а это длительное время.Подскажите ,пожалуйста,из за чего это может происходить ,и на что следует обратить внимание.
Сообщение elremont » 15 окт 2008 15:39
Именно с бойлерами конечно дело не имел, не знаю также разборный или неразборный у вас клапан. Если не разборный, то поможет только замена. Если разборный, то по аналогии с домашними кранами (чтобы они не пели) поможет аккуратное снятие фаски с краев прокладки, как правило резонирует именно бахрома прокладок. Хотя повторюсь, это только мое предположение.
Сообщение bun » 15 окт 2008 21:15
Если вы не хотите лишится гарантии, выход один позвать мастера из сервиса, иначе потом ремонт выйдет дороже, а так, если брак выявится,- замените на новый....
mrAnderson
Сообщение mrAnderson » 28 ноя 2008 13:00
Всё дело в том что клапан исправен и работает как и должен!!!!!
На нём есть стрелочка,его надо ставить стрелкой на бойлер на хол.воду.
Это так называемый двухсторонний клапан.Он запускает в бойлер воду,НО он и выпускает ГОРЯЧУЮ воду в стояк с холодной при НАГРЕВЕ!!!
Это делается для того чтобы бойлер не взорвался,ведь если его нагреть и не пользоваться ГОРЯЧЕЙ водой его внутреннее давление превысит максимально допустимое И он даст течь.... :sad:
Вернуться в «Разное»
