Hansa PC 5580 B 422 Клапан переключения аква-спрея
Ремонт СМ Hansa
Babangida
Сообщение Babangida » 10 мар 2013 15:24
Доброго времени суток.
Не работает клапан переключения. Снимал сам привод и переключал рукой - аква-спрей начинает работать.
Подскажите, как проверить его работоспособность, чтобы не покупать работающую деталь, а сразу вызывать мастера копаться в плате.
Последний раз редактировалось Babangida 10 мар 2013 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 10 мар 2013 15:28
Подайте на клеммы 220 -шток должен выдвинуться,напругу снять-шток задвинеться(через несколько минут) .Это если рабочий.
Babangida
Сообщение Babangida » 10 мар 2013 15:59
Проверил - не работает. Буду покупать.
Спасибо Вам.
Babangida
Сообщение Babangida » 02 апр 2013 14:14
Замена клапана проблему не решила, полез к плате.
На плате видно следы копоти, видно, что что-то сгорело, но вот что :oops:
Помогите определить визуально или с логической точки зрения.
фото места происшествия цепляю.
Спасибо.
Сообщение cамрем » 02 апр 2013 18:06
Плату промойте спиртиком и не будет так страшно. А по клапану -пройдитесь по проводам и далее всю цепочку на модуле.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
