Приветствую.
Машина whirlpool AWG 853 стала издавать странные звуки, перестала раскручиваться на отжим, не зависимо от загрузки, даже пустая. Вместо 800 rpm крутит реверсивно на малых оборотах словно режим стирки, при этом качает насос откачки.
Вскрыл заднюю панель, ремень растянулся и расслоился, повсюду его ошметки. Заменил ремень на такой-же EL 1245 J5, проверил люфт на двигателе и барабане (отсутствует, вращаются без посторонних звуков), собрал, запустил стирку. Все посторонние звуки пропали, стирка пошла правильно до момента отжима. Не желает раскручивать барабан (пустой тоже пробовал), откачку включает. Если наблюдать за процессом то есть такое впечатление что двигатель пытается начать раскрутку больших оборотов на доли секунды, но его словно электрически ограничивают до оборотов стирки.
Если я правильно помню, то в режиме -B- должен начаться налив воды для полоскания, но увы, воду не наливает, а только тихо - тихо подвывает деталька по мануалу 583 0 4812 271 28485 Pressostat
Уважаемые мастера, подскажите, эта ситуация ремонтопригодна, может что-то можно проверить самому(работаю с автомобилями) или покупать другую машину?
whirlpool AWG 853 нет отжима, не зависит от загрузки машины.
cotman
cotman
volna2m писал(а):Про прессостаты
Спасибо. Полезно для общего развития.
Проблема решена. Виновником оказался пробитый тен, никогда бы не подумал.
