Коды ошибок стиральных машин LG
Сообщение elremont » 17 окт 2008 23:27
PE - Ошибка датчика уровня воды (прессостата).
Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минут).
Причины возникновения ошибки:
- неисправен датчик уровня воды;
- недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе
FE - Переполнение бака
Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды а баке. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня или клапана залива воды.
dE - Дверца люка не закрыта
В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также сам электронный контроллер
IE - Вода не поступает в бак
Ошибка возникает спустя некоторое время, если была подана команда на открытие клапана залива воды, а датчик уровня не зафиксировал повышение уровня воды в баке.
Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
- отсутствует вода в водопроводе (или перекрыт кран);
- неисправен электронный контроллер;
- неисправен клапан залива воды;
- вышел из строя датчик уровня воды
OE - Отсутствует слив воды
Ошибка возникает, если спустя 5 минут после начала работы сливного насоса, вода не была слита из бака.
- засорен тракт слива воды (фильтр или сливной шланг);
- неисправен сливной насос;
UE - Нарушение балансировки барабана
В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо вручную распределить белье в барабане (убрать комки) или добавить белье, если его мало. В противном случае проверяют работоспособность электронного контроллера или выявляют дефекты привода барабана (подшипники и т. д.)
tE - Недопустимая температура воды
Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание)
LE - Ошибка блокировки
В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. В этом случае также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора.
CE - Перегрузка приводного мотора
Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельем. Если после изъятия из барабаня лишнего белья ошибка возникает вновь, проверяют исправность электронного контроллера и приводного мотора. В СМ с прямым приводом (с индексом DD) дефект также проявляется в «подергивании» барабана.
Е3 - Ошибка определения загрузки
АЕ - Ошибка автовыключения
Е1 - Утечка воды в поддон СМ
Произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ. неисправен датчик утечки воды.
HE - Неисправен ТЭН нагрева воды.
Проверяют ТЭН и цепи его питания.
SE - Ошибка датчика Холла приводного мотора.
Проверяют датчик Холла (устанавливается в СМ с Прямым приводом, имеющие индекс DD), а также его проводные соединения.
Rubik
Сообщение Rubik » 30 янв 2009 22:18
К ошибке LE можно добать и датчик хола! если вы конечно не против.
Rubik
Сообщение Rubik » 30 янв 2009 22:21
[SE - Ошибка датчика Холла приводного мотора.
Не только к дидишкам и к тем стиралкак у которых есть ремнёвый привод, но с трёхфазным бесшумним движком.
Ну а остальное кажется в норме.
ROBUR
Сообщение ROBUR » 16 сен 2009 13:04
Rubik писал(а):[SE - Ошибка датчика Холла приводного мотора.
маленькие поправки, что бы быть до конца профи, ошибка LE-это неисправность терморезистора и ничто другое, CE - это неисправность тахогенератора для машин с прямым приводом,
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 ноя 2010 23:48
CL - внимательно изучить инструкцию по эксплуатации машины. за не имением таковой нажать и удерживать две клавиши, между которыми нарисована рожица человечка
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 ноя 2010 20:42
AE - к данной ошибке приводила утечка воды в поддон LG F1403TDS5
сулейман
wd-10490np LG
Сообщение сулейман » 03 май 2012 09:31
стиральная машина wd-10490np LG выдает Код ошибки CL возможные причины , как устранить?
Сообщение elremont » 03 май 2012 11:25
Это не ошибка. Читайте инструкцию. CL блокировка от детей.
гвоздев
Сообщение гвоздев » 17 янв 2016 10:06
PF - сбой в подачи электроэнергии (низкое/высокое напряжение)
