Всем привет, я тут новенький, сильно прошу не пинать, если вопрос уже задавался и ответ на него имеется в одной из многочисленных тем этой ветки.
Так вот - имеем старенькую стиральную машинку LG и вместе с ней - неисправность - не желает отжимать, - это раз и два, что гораздо печальней - барабан во время стирки вращается только в одну сторону. То есть как это происходит - в процессе он делает энное количество оборотов по часовой стрелке, останавливается, после чего должен начать вращение против часовой и все - тишина. Постояв, начинает крутится по часовой, потом стопарится и так далее, пока вода не начнет сливаться. Воду сливает, но когда должен начаться отжим (примерно за 3 минуты до окончания программы) - начинает тихо гудеть, на дисплейчике появляется надпись об ошибке - Err, и так до тех пор пока ее не выключишь.
Что может быть неисправно - сливной насос, модуль, ремень изношен ? Фильтр почистил первым делом - не помогло.
Модель машинки - WD-80265N, для 5-ти кг белья.
Видео неисправности на ютюб - http://youtu.be/UbshDV4Hr_4
LG WD-80265N, не отжимает и "неправильно стирает"
Crowler
iasenipeni
Crowler
Насколько я помню вращение при отжиме происходило как раз таки по часовой стрелке, но это не важно
Спасибо вам за консультацию, надеялся что попроще окажется, модуль у нас, в Алматы стоит отремонтировать от *** USD, сам не справлюсь, в электронике являюсь полным профаном, а новая машинка уже есть; думал починить старую и оставить про запас или продать повыгодней, но как вижу, не судьба.
С уважением.
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
С уважением.
