Стиральная машина LG-WD-12200ND вибрация при отжиме
Сергей 00
Идет большая вибрация при отжиме белья, амортизаторы проверял вроде тугие, стиралке 6 лет. помогите пож что может быть.
Кузьмич
Re: Стиральная машина LG-WD-12200ND вибрация при отжиме
Проверь нижние крепления амортизаторов.
Сергей 00
Крепления проверил, амортизаторы тугие, бак у меня крепится на 2 пружинах сверху и 2 амортизаторах, не счтая рукава загрузки. При нажатии на бак сверху на 5-7см, то он туго сразу становится на свое место без лишних движений. Грузы один сверху, 2 по кругу вокруг люка загрузки закреплены жостко. Там больше нет креплений бака??
Я уже не знаю что смотреть. Помогите пож.
iasenipeni
Сергей 00
Спасибо посмотрю крестовину, когда получится обяз. отпишу. Спасибо за помощь.
Сергей 00
Извените пож. за вопрос делитанта. А есть крестовина в данной модели?? Там прямой привод, и если она есть, то схемки нет случайно как и что?? Я сервис по котлам импотрным, ну что бы понимали, что я не совсем турок в этой части. Спасибо за внимание
nikden80
Если готов вскрыть бак, попробуй для начала снять амартизаторы и в руках пожмакай мож все-же один слаб? У меня была LG ? Колбасило ее именно из-за аммартизатора!
Имею не очень большой опыт по ремонту!
Сергей 00
Сергей 00
nikden80
А стоит по уровню? Много читал что колбас первый признак концу работы подшипника! Хотя опроверг разобрав свою машинку! Ее когда колбасить начало, я как раз кухню менял и перенес ее на кухню и загнал в жесткую под столешницу, какбы проблему решил( тогда не занимался еще ремонтом), Простояла она лет 5 зажатая! Потом решили поменять и я начал ее ковырять, разобрал, подшипники в идеали, я их так и поставил пожелавшему клиенту! Так что смотри сам! Пощупай люфт в подшипниках! Со стороны дверки пошатай барабан вверх внизлюфт сразу почуствуется!
Сергей 00
В подшипниках люфта не обнаружил. Разобрал амортизаторы, они были нормальные. Все вычистил и смазал заново. Как были тугие, так и остались тугими, но 2 стирки машина нормально отработала. Не знаю поможет или нет, обязательно отпишусь через пару дней. Всем спасибо за советы. На сайте есть тема "замена подшипника на стиралке с прямым приводом" мужик нормальный все показал и расказал как все устроено. Молодец, таких бы по больше. Спасибо за сайт.
Сергей 00
nikden80
Что сделал-то?
- maik2
nikden80 писал(а): Ее когда колбасить начало, я как раз кухню менял и перенес ее на кухню и загнал в жесткую под столешницу, какбы проблему решил( тогда не занимался еще ремонтом), Простояла она лет 5 зажатая
А это не чревато? Вплотную под крышку?
