Моноблок POLAIR MM111SF, долго набирает температуру
povtor
Сообщение povtor » 02 апр 2013 12:16
Уважаемые форумчане подскажите.Моноблок долго набирает температуру,вентилятор в холодильной камере практически не выключается.Хотя при включении процесса оттайки начинает работать нормально-вентилятор включается переодически и температура падает прямо на глазах.Через час опять начинается проблема.Разбирал моноблок-утечек не нашел,дренажний слив не забит.
Последний раз редактировалось povtor 03 апр 2013 18:33, всего редактировалось 1 раз.
povtor
Моноблок POLAIR MM 111 SF
Сообщение povtor » 03 апр 2013 18:31
И еще,может это укажет на причину неисправности,сам испаритель покрывается льдом (инием)только в нижней части,а не по всему периметру
povtor
Сообщение povtor » 04 апр 2013 11:56
Уважаемые форумчане я всетаки склоняюсь что забилась капилярная трубка.Может подскажете как ее попробовать проверить и прочистить не снимая.Может можно ее прогреть?
Re: Моноблок POLAIR MM 111 SF
Сообщение стаспрачкис » 04 апр 2013 18:04
povtor писал(а):И еще,может это укажет на причину неисправности,сам испаритель покрывается льдом (инием)только в нижней части,а не по всему периметру
Плохо работает хладо\агрегат. Ремонт сложный и требует специального оборудования.и навыков по перезаправке .
