не переклчаются скорости на кухонной вытяжке PYRAMIDA WHT 60
Разное
David
Сообщение David » 05 апр 2013 22:05
Здравствуйте, не вытяжке (PYRAMIDA WHT 60-60) три скорости + подсветка = 4 кнопки.
на вход идет 2 провода от 220, на выход 4 провода (для каждой кнопки по проводу (условно индивидуальный)) на двигатель и подсветку один провод идет со входа (~220, условно общий), другой со схемы.
так вот при нажатии любой из кнопок на общем+индивидуальном для кнопки проводе выходит ~210в ПЕРЕМЕННОГО тока
но вытяжка работает на 1й мощности, а не на максимальной.
индикаторы кнопок горят правильно, релюшки щёлкают.
какие есть идеи чтоб сделать 3 скорости, или хотя бы сделать постоянно максимальную.
кондеры (полярные которые) рабочие, транс рабочий.
И дополнительный вопрос: как могут переклчаться скорости, если насколько мне известно скорость вращения можно регулировать только на двигателях постоянного тока, а со схемы выходит переменный?
Спасибо.
Re: не переклчаются скорости на кухонной вытяжке PYRAMIDA WH
Сообщение elremont » 05 апр 2013 23:23
David писал(а): .....если насколько мне известно скорость вращения можно регулировать только на двигателях постоянного тока.....
Скорость вращения регулировать можно практически любого двигателя, применяются только разные способы.
Что на вытяжке может стоять... резистор какой нить или регулировка по диагонали диодного моста. Но с ваших слов что у вас там стоит догадаться не возможно. Берите в руки карандаш и бумагу, рисуйте схему. Если сможете - будет разговор, ну а на нет суда нет...
David
Сообщение David » 07 апр 2013 00:43
elremont писал(а):Но с ваших слов что у вас там стоит догадаться не возможно. Берите в руки карандаш и бумагу, рисуйте схему. Если сможете - будет разговор, ну а на нет суда нет...
НОВАЯ ИНФА
схема с кнопками работает исправно, потому что скорости регулируются не кнопками (там просто идет распределение на 4 провода), а в самом движке.
А в движке как я догадывасьь 3 обмотки, и подавая напряжение на каждую из них получается разная скорость вращения.
Кстати, скорости переклчаются, но это настолько незаметно (по мощности выдува и звуку) что нужно выгнать всех из дома, выключить холодильник, и приставить ухо к движку.
Его фото и внутренности пока что показать не могу т.к. вытяжка стоит в другой квартире, где ей пользуются.
и новый вопрос: стоит ли разбирать вытяжку, движок, и ковыряться там, или нужно заменять его каким-то други?
я думал может смазать надо, или туда попало что-то, но говорят что никаких звуков небыло, просто резко сбросила обороты.
Сообщение elremont » 07 апр 2013 10:02
David писал(а): новый вопрос: стоит ли разбирать вытяжку, движок, и ковыряться там, или нужно заменять его каким-то други?
По таким вопросам вам надо найти бесплатную газету и смотреть раздел "Гадания, предсказания", там много специалистов.
Вернуться в «Разное»
