Не крутит мотор / WD-1050f s/n103KW00407
ANS63
Сообщение ANS63 » 22 окт 2008 08:45
Перестал крутить мотор. Слышно, как щелкает реле, но включения ЭД не происходит. Обмотки ЭД прозвонил - в норме.
Такое бывало раньше, но после передергивания разъемов начинало работать. А теперь - не помогает...
Думаю, проблема в контактах реле, но как его (реле) определить. На сайте нашел схему соединений, к сожалению, схем платы управления и силовой найти не смог.
Прошу (очень) помочь, жену - бедняжку жалко, стирает вручную...
Александр, г. Самара
Re: Не крутит мотор / WD-1050f s/n103KW00407
Сообщение volna2m » 22 окт 2008 08:49
ANS63 писал(а):Такое бывало раньше, но после передергивания разъемов начинало работать. А теперь - не помогает...
Раньше был плохой контакт, а теперь совсем пропал. :sekret
Тестер в руки и ищи где. :bummm
ANS63
Сообщение ANS63 » 22 окт 2008 08:54
Ага, именно. Вот схем блоков не хватает, чтоб искать с тестером ...
Сообщение volna2m » 22 окт 2008 09:00
Схем блоков не бывает. Если тока сам нарисуешь. :cool:
Да и не нужна она Вам. Провода нужно звонить от мотора к модулю. Наверняка какой-нибудь внутри изоляции переломлен. :-x
ANS63
Сообщение ANS63 » 22 окт 2008 09:38
К сожалению, не всё так... Звоню на красном разъёме, что идёт от ЭМ к плате управления: между контактами 1-2: 1,6 Ом, а между 2-4: 1,3 Ом. Это все 3 провода от эл.-двигателя. То есть провода как-бы целые.... ???
ANS63
Yezz!
Сообщение ANS63 » 23 окт 2008 12:01
Ура, получилось!
:uaua-ua
Проблема оказалась в непропае контактов выпрямителя модуля управления. С виду - всё ОК, но когда касаешься места пайки хорошо разогретым паяльником, то припой собирается в колечко, а контактный вывод - на островке. Облудить его оказалось непросто.
Для ремонта вырезал резаком "окошко" с обратной стороны модули, напротив подозрительного места, выковырял "холодец"-герметик.
Фото с места операции - прилагается (отмечены пропаянные контакты).
:-P
