Минск 15М не запускается
оrbаzan
Сообщение оrbаzan » 17 апр 2013 16:51
Лампочка горит, термодатчик проверил, п/з реле проверил.
Остался движок : из него торчат три контакта, на корпус не звонит ни один, два контакта между собой прозваниваются - между ними около 40 ом, третий контакт с двумя остальными не прозванивается.
Мое предположение - обрыв витков в движке.
Верно ли моё предположение ?
Имеет ли смысл заморачиваться заменой движка или нерентабельно ?
Можно ли это сделать самостоятельно, без вызова мастера ?
Re: Минск 15М не запускается
Сообщение стаспрачкис » 17 апр 2013 17:21
orbazan писал(а):Мое предположение - обрыв витков в движке.
Да, Вы правы,компрессор менять.
О стоимости узнайте в мастерской, там и с рентабельностью определитесь.
Без специального оборудования и проф.знаний? Нет.
Сообщение volna2m » 17 апр 2013 21:00
orbazan писал(а):Можно ли это сделать самостоятельно, без вызова мастера ?
Наверное, можно и самостоятельно.
Но для этого нужно будет спецоборудования прикупить и собственно запчасти. А это будет стОить как новый холодильник. :-x
