Атлант код Door модель - 35m102-001
q12roma
Сообщение q12roma » 21 апр 2013 09:58
Всем привет, столкнулся с такой проблемой - машинка выдает код Door
Уже разобрал электрозамок почистил контакты собрал, ошибка все таже, поправил клемы дальше незнаю что делать :) подскажите кто сталкивался
rgb63
Сообщение rgb63 » 21 апр 2013 11:02
Меняй блокиратор, не поможет значит модуль в ремонт ...
q12roma
Сообщение q12roma » 21 апр 2013 11:07
на блокиратор ток не подается при включении машинки
Сообщение SKORPION » 21 апр 2013 11:14
«door»
Неправильно собрана электропроводка или неисправен электрозамок блокировки
дверцы. Проверить правильность подсоединения проводов к электрозамку блокировки дверцы в соответствии с приложением А. Если провода подсоединены правильно, заменить электрозамок блокировки дверцы.
Сообщение SKORPION » 21 апр 2013 11:17
q12roma писал(а):на блокиратор ток не подается при включении машинки
в обще то на блокиратор должно подаваться напряжение :sekret
возьмите тестер и прозвоните жгут проводов от модуля до убл(частенько там засада)
q12roma
Сообщение q12roma » 21 апр 2013 14:39
При отключеной машинке сую отвертку с лампочкой в в гнездо которое вставляется в УБЛ, вот всех трех лампочка горит. Когда машинку включаю и также сую отвертку лампочка не горит.
Также пробовал подкручивать регулировояный болт на замке и замыкать контакты
которые должны по идее замыкатся когда ток подается на магнит УБЛ. Толку нет, не понимаю просто что там могло на УБЛ сломатся, там всего лишь пластинки и магнит . Провода там нельзя перепутать так как по другому они просто не втыкаются .
Сообщение cамрем » 21 апр 2013 15:36
- Доверьте ремонт мастеру.Или используйте мультиметр.
Сообщение стаспрачкис » 21 апр 2013 16:55
q12roma писал(а):сую отвертку с лампочкой в в гнездо которое вставляется в УБЛ, вот всех трех лампочка горит. Когда машинку включаю и также сую отвертку лампочка не горит.
Индикатором напряжения ( отвертку с лампочкой ).... Исправность цепи проверить - невозможно.( киньти её в микроволновку - и там лампочка засветиться)
rgb63
Сообщение rgb63 » 22 апр 2013 13:43
Вам и правда лучше вызвать мастера ...
Дешевле выйдет, чем сами так лазиете туда ...
Jumpow
Re: Атлант код Door модель - 35m102-001
Сообщение Jumpow » 23 окт 2018 16:48
Два раза машина давала именно такую неисправность с интервалом года 2-3.
Два раза вызывали мастера (4000 + 5000 рублей).
Меняли блок управления машиной.
На третий раз решил заказать блок по интернету, обошёлся (с доставкой) в 3900.
Поставил, машина заработала.
Изучил старый блок, выгорел контакт DLIN, ещё не пробовал, но подозреваю, что после чистки этого контакта машина бы заработала.
Вернуться в «Другие СМ»
