Инородный предмет в машине AWE 6516
Ремонт СМ Whirlpool
RoNy
Сообщение RoNy » 30 апр 2013 13:11
Добрый день!
Стирала пуховик и не заметила, что шнурок от капюшона, (буквально его краешек, но на этом краешке был металлический наконечник), защемило в замок барабана. Я не сразу поняла в чем дело, только при отжиме грохот был жуткий. Посмотрела после стирки наконечник оторвало с мясом. Наконечник так и не нашли, муж снимал заглушки, прокручивал барабан. Вчера поставили стирку чтобы проверить. Машина перед полосканием начинает подтекать, при отжиме прыгает, раньше стояла нормально, ну, разве вибрация была небольшая.
Хочу спросить предварительный диагноз какой, насколько все серьезно? Можно ли своими силами справиться? Будут выходные муж конечно раскрутит, будет смотреть разбираться. Только не бросайтесь тапками :oops:
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 30 апр 2013 17:46
Буквально пару недель назад тоже попалась такая машинка. Подтекала. Думал манжета (стандарт). Однако под передним противовесом была дырка 5х7 см. Выбило ее железкой от молнии с куртки. Кусок нашелся, чем помогло ремонту. Вскрывайте свою, сложно но придется осматривать весь бак, на отсутствие дырок. Установите СМА устойчиво и вибрация исчезнет. Если вибрация все-равно есть, тогда надо осматривать барабан, на целостность суппортов.
RoNy
Сообщение RoNy » 30 апр 2013 19:10
Спасибо!
RoNy
Сообщение RoNy » 02 май 2013 14:43
Сегодня посмотрели машинку, никаких видимых повреждений не найдено, бак цел, манжета тоже. Прогнали ее на самой быстрой стирке, чтобы глянуть откуда течь. Течь есть (выяснили течет во время наполнения бака), а никакой трещины не видно, вообще все сухо, никаких потеков внутри, единственное, было несколько капель на кожухе мотора. Что это может быть? Может трещина вверху бака под противовесами. Снимать противовесы, чтобы разобрать бак боязно в домашних условиях. Что посоветуете? Вызвать мастера это уже крайний случай :(
elkri
Сообщение elkri » 02 май 2013 14:49
Фонарик поможет... :D
RoNy
Сообщение RoNy » 02 май 2013 18:16
фонарик не помог...не надо советов в этом ключе микроскоп и лупа и т.д.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 02 май 2013 19:20
В таком случае вам: или снимать все противовесы и все навесное с бака и вынимать его; или вызывать мастера. Другого вы не услышите. Сколько машин - столько и подходов к ремонту.
RoNy
Сообщение RoNy » 02 май 2013 20:18
Это понятно, спасибо, будем пробовать.
