WD-10160 NP не отжимает.
kurd
Сообщение kurd » 11 май 2013 22:59
Всем привет! Ребят, помогите советом. Сегодня перестала отжимать...воду после стирки спускает, насос гудит (шур-шур-шур).. бараьан пытается запустится, несколько оборотов, и останавливется... на тесте крутит отлично... Если снять перед самым отжимом шланг с датчика уровня-отжимает!!! На тесте уровень-пустой 259, полный 228.... Что делать-менять датчик или нести блок в ремонт?
elkri
Сообщение elkri » 12 май 2013 00:00
Не задумывался, откуда ветер дует... :D
kurd
Сообщение kurd » 12 май 2013 01:19
Задумывался..но на тесте наполнения бака датчик плавно изменяет данные.... и они вроде реальные... потому и сомневаюсь, что это датчик!
elkri
Сообщение elkri » 12 май 2013 04:23
Шланчиг , камера , грязь... Все проверено ? :-x
kurd
Сообщение kurd » 12 май 2013 10:39
elkri писал(а):Шланчиг , камера , грязь... Все проверено ? :-x
шланг не снимал, но он продувается отлично при пустом баке, если в баке вода то подув туда, чуствуется противодавление, создаваемое водой.... Нужно снять и прочистить?
elkri
Сообщение elkri » 12 май 2013 10:44
Не помешает.. :D В моей практике датчимк налива только механический на лыжи отказывал....Проверь все разьёмы ... :D
kurd
Сообщение kurd » 12 май 2013 10:53
elkri писал(а):Не помешает.. :D В моей практике датчимк налива только механический на лыжи отказывал....Проверь все разьёмы ... :D
если на тесте пустой-полный бак, датчик отрабатывает, я выше писал цифры, то может ли он быть причиной?продувается нормально в шланг, с небольшим сопротивлением.. причиной могут быть мозги?
kurd
Сообщение kurd » 12 май 2013 11:16
Больше ни у кого ни каких мыслей нету по этому поводу?
elkri
Сообщение elkri » 12 май 2013 11:49
kurd писал(а):Больше ни у кого ни каких мыслей нету по этому поводу?
Есть. 8) Пока ты по клавишам бренчиш, можно было перелопатить всю стиралку.... :sekret щетки ...тэн..и так далее... :sekret комп и лень Вам не помогут... :bummm
kurd
Сообщение kurd » 12 май 2013 13:32
Перелопатить машинку всю? Смысл? Я конкретно описал проблему..при чем тут тэн вообще? или щетки? Лени нету...поверте..вчера пол дня разбирался, изучал, читал..выявил симптомы определенные...решил спросить у знающих...
