Kaiser wt 36310. Ищется причина возгорания
STK001
Сообщение STK001 » 15 май 2013 11:33
Машина Kaiser wt 36310, использовалась около 4х лет. Произвёл замену сливного шлага и чистку ТЭНа, - хотел устранить неприяный запах после стирки. На ТЭНе было прилично грязи, в одном месте даже немного нагара. Почистил где мог полость бака. ТЭН замочил в уксусе (крепление и контакты не окунал) и полностью отчистил от накипи. Данную операцию провожу не первый раз, поэтому уверен, что собрал и подключил всё правильно. Однако, первая же стика закончилась задымлением всей квартиры.
Итог: расплавлено 30% бака, амортизатор, расплавлен ТЭН, куча копоти вокруг машинки...
Хотел бы услышать мнение из-за чего мог не выключиться ТЭН? Термистор был подключён и вставлен на штатное место. Маркировка epcos k276/4.8k/a5. После пожара его контакты не звонятся, только при нагреве на плите сопротивление падает до 1K.
Сообщение cамрем » 15 май 2013 18:45
А вода то была в машине?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 май 2013 21:39
возможно кислота добила тэн. пробой на землю
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 15 май 2013 23:04
Ну есть конечно и вероятность неправильной установки ТЭНа,например умудрится вставить его промеж крепления,вот он касаясь бака и плавил его.
STK001
Сообщение STK001 » 15 май 2013 23:32
cамрем писал(а):А вода то была в машине?
Да, была. Самое интересное - что она тики достирала коврик до конца, только отжать не успела. Т.е. несмотря на тотальные разрушения машинки коврик оказался чистым. Подсушил на балконе, постелил и даже запаха нет :-?
STK001
Сообщение STK001 » 15 май 2013 23:34
cs71ru писал(а):возможно кислота добила тэн. пробой на землю
Я окунал лишь половину ТЭНа. Внутрь затекание исключено. Не могла же слабенькая кислота прожечь стальной ТЭН?
STK001
Сообщение STK001 » 15 май 2013 23:41
sandrik1982 писал(а):Ну есть конечно и вероятность неправильной установки ТЭНа,например умудрится вставить его промеж крепления,вот он касаясь бака и плавил его.
Тоже не мой случай. Дело в том, что я детально изучал последствия катастрофы. Дальний конец ТЭНа вставляется в специальное крепление из проволоки для исключения перекоса. ТЭН так в нём и стоял - ровно посередине.
А ещё видно, что ТЭН очень сильно нагрелся - местами оплавлен и в одном месте треснула трубка.
Я вижу две версии:
1. Залипло реле, отвечающее за ТЭН.
2. Ложные показания термистора. Но это очень странно. Ведь в алгоритме электроники должен блокироваться нагрев в случае выхода показаний термистора за штатные пределы.
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 15 май 2013 23:51
На залипание реле,проверил?
Да и на корпус наверно сам тэн пробивал.
На индезитах наблюдал кипение и при этом цикл стирки продолжался.
Re: Kaiser wt 36310. Ищется причина возгорания
Сообщение стаспрачкис » 16 май 2013 06:19
STK001 писал(а): На ТЭНе было прилично грязи, в одном месте даже немного нагара.
Наиболее вероятно, что в этом месте был пробой на корпус, и в результате постоянное,при включении любого режима программы , не зависимо от установленного режима стирки, подача напряжения на ТЭН.К примеру, если бы Вилка шнура была вставлена в розетку наоборот ( на 180 град.) пожар мог бы и не случиться, а вот поражение током, при случайном прикосновении рукой к корпусу машины, последствия могли быть страшнее...
STK001
Сообщение STK001 » 16 май 2013 14:38
Плату управления не выкинул. Если будет время найти какое реле за обогрев отвечает - прозвоню.
Про пробой на корпус -очень интересно. Может быть был перегрев ТЭНа из-за скопления мусора, что привело в пробою на корпус. Машинка заземлена, этим же проводом подключены раковина, ванная и краны. Поэтому удар человека током маловероятен.
А вот теперь самое интересное: как обезопасить себя от пробоя ТЭНа на корпус? Получается достаточно было поставить УЗО чтобы такая ситуация не возникла... Его бы однозначно вырубило. Цель темы - узнать почему возгорание произошло и исключить такой случай в будущем.
Сообщение volna2m » 16 май 2013 17:25
Согласен с
Видел такое пару раз.
Только в розетку включишь - и сразу греет. Даже без установки программы.
Наверное, УЗО и на самом деле могло помочь. :-?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 16 май 2013 19:23
STK001 писал(а):Я окунал лишь половину ТЭНа. Внутрь затекание исключено. Не могла же слабенькая кислота прожечь стальной ТЭН?
А все уже было прожжено до вас. черный нагар на тэне, под ним разрушение оболочки. кислота смыла нагар, оголив микротрещины и попала внутрь тэна. кислота - очень хорошый проводник электричества. не было бы заземления - может бы и не загорелось, так что ставь дифференциальное узо
STK001
Сообщение STK001 » 16 май 2013 19:48
Всем спасибо за участие! :-D
Главный вывод сделан - нефиг было экономить на установке УЗО. :evil: Он не только нужен для снижения вероятности поражения человека током, но и снижает риск пожара в квартире.
Вернуться в «Другие СМ»
