Zanussi ZOB 668Q сбрасываются часы и гудят
tima122
Сообщение tima122 » 29 май 2013 08:31
в 20.00 сбрасываются часы и гудят. что делать? подскажите кто знает. спасибо!
Сообщение transfor » 29 май 2013 09:51
дедмазай писал(а):12.09.2011,
А у моей духовки Zanussi ZOB 668 такой глюк. Ровно в 20.08 она или начинает гудеть непрерывно словно в ней трансформатор под перегрузкой и тогда часы сбрасываются на 12.00 или гудит импульсно и тогда в 20.09 всё заканчивается и часы продолжают идти правильно и так до следующего раза....
Достаём духовку,откручиваем винты,зарисовываем, а лучше фотографируем присоединение проводов к часикам. Вот так это выглядит изнутри...
Плату извлекаем аккуратно отжав защёлки(6 шт.)
Конденсатор при номинале 0,68 мкФ показал 0,22 мкФ,т.е. в 3 раза меньше! Вот он...
Разработчики применили самую простую схему питания - никаких трансформаторов и импульсных преобразователей , емкостной балласт - наше всё!
Фрагмент схемы питания вот:
И точно - измерения показали что напряжение питания составляет всего 4,5 V при минимальной нагрузке и падает до 4,2 V именно в 20.08 при этом в контроллере слетает программа и он включает реле, которое собственно и "зуммерит".
Поправка к первой части - ручки управления лучше не снимать - задолбаетесь их ставить правильно на место.
При подаче питания на устройство будьте осторожны - часть платы находится ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ!
tima122
Сообщение tima122 » 29 май 2013 11:07
Спасибо большое!
конденсатор типа К73-17 с напряжением 400В такой же емкости ставить -0,68 мкФ?
Вернуться в «Электроплиты»
