Blomberg WA2350 - замена подшипников
Max
Сообщение Max » 09 июн 2013 18:30
Всем доброго времени суток!
Пришло время менять подшипники, сальник (появился гул при отжиме). Стандартным способом выбить вал барабана не получается,- либо слабо бью, либо не до конца понимаю конструкцию. Хочу спросить, может кто сталкивался с подобными узлами? (фото прилагаю) Барабан извлекается стандартно "выбиванием", или есть какие-то нюансы?
Благодарю!
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 09 июн 2013 18:51
А барабану вперед есть куда "выйти"?
Max
Сообщение Max » 09 июн 2013 19:00
Да, переднюю часть я снял.. Залил немного WD-40 вокруг вала - пока не помогло..
Сообщение cамрем » 09 июн 2013 20:35
Откручивайте болты с крестовины, потом крестовина должна сняться легко.
Max
Сообщение Max » 10 июн 2013 16:30
Открутил болты, выбил вал, подшипники.. Правда пришлось стукнуть посильнее, - прикипело хорошенько.
Благодарю!
Вернуться в «Другие СМ»
