Стиралка LG WD-10170ND, гул при вращении барабана
SSM
Сообщение SSM » 12 июн 2013 04:23
День добрый!
Стиралка LG WD-10170ND несколько месяцев (во время ремонта в квартире) стояла отключенная. Сейчас подключили и вылезло две проблемы:
1. Не сливает воду - явно насос, т.к. он гудит, но не крутит.
2. В процессе вращения барабана, на каких-то оборотах он входит в резонанс и начинает гудеть. Не сильно, но так явно не было. Я грешу на подшипники. Чтоб два раза не разбирать, наверное стоит их заменить?
Модель насоса я узнал, сняв его. А вот как узнать, какие искать подшипники и сальник - я не знаю, подскажите пожалуйста.
Плюс - резина на манжете дверцы задубела за годы работы - может ее тоже поменять? Дорогая ли она и где/как искать?
Спасибо.
PS. В процессе ремонта машинку на бок можно класть? А то я при снятии насоса намучился )
elkri
Сообщение elkri » 12 июн 2013 08:55
сальник 37x66x9.5/12 подшипники 6205- 6206 Манжета люка в любом интернет магазине....
Если для вас проблема в снятии помпы , я бы на вашем месте оставил машинку в покое...... 8)
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 12 июн 2013 12:15
Возможно у вас по краю манжеты (резины люка) набилось много грязи и резина стала касаться барабана. Пока резина мокрая, то все нормально, на отжиме резина высыхает и появляется звук трения барабана об резину манжеты. Загибаете край и вымываете грязь. Насос легко снимается если СМА немного отклонить назад, чтобы она уперлась в стенку. Далее отсоединяете корпус насоса от корпуса СМА.
SSM
Сообщение SSM » 13 июн 2013 14:36
elkri писал(а):сальник 37x66x9.5/12 подшипники 6205- 6206 Манжета люка в любом интернет магазине....
Спасибо.
elkri писал(а): Если для вас проблема в снятии помпы , я бы на вашем месте оставил машинку в покое...... 8)
Ну знаете, всё когда-то бывает в первый раз. Сейчас, держа помпу в руках, мне конечно видно что да как, но еще на днях, меня существование помп вообще не заботило. Поэтому, поставьте себя на мое место - задача выглядела так - открути то-не знаю что вслепую в тесной ванне. Поэтому, не зная и не видя какие винты можно крутить, а какие нет, мне показалось проще снять весь узел помпа-фильтр целиком, стянув патрубки. Ну а потом я не говорил, что это "проблема", неудобно просто в вертикальном положении машинки, если можно упростить задачу, почему этого не сделать?
PS. Разобрать не проблема, проблема будет собрать))
iasenipeni писал(а):Возможно у вас по краю манжеты (резины люка) набилось много грязи и резина стала касаться барабана.
Спасибо, обязательно посмотрю.
elkri
Сообщение elkri » 13 июн 2013 15:11
iasenipeni Уже не знаю кто куда и кого отклоняет и ложит на какой бок , но вроде как всю жизнь меняю помпы на лыжах не сдвигая их с места.... :D (снимается морда... :sekret ) Вот как то так. http://www.youtube.com/watch?v=hVQXGjmWyfE
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 13 июн 2013 15:59
Знаю что снимается морда, но я их снимаю только когда необходимо менять подшипники. У другого производителя морду нужно снять для замены ТЭНа. На видео это происходит быстро и легко. Проще и быстрее в реальности как я писал выше и на бок ложить не надо.
SSM
Re: Стиралка LG WD-10170ND, гул при вращении барабана
Сообщение SSM » 08 июл 2013 14:20
Итак, несколько дней назад я собрался с силами и собрал машинку обратно.
Попутно убраны залежи ила из бака, манжета из окаменелости снова приведена в состояние резиновой, отполирован вал - ямки от коррозии остались, но думаю, что еще несколько лет машинка должна протянуть.
Теперь об интересном - подшипники, хоть и оказались во вполне приличном состоянии, были заменены, однако после сборки бака я услышал все тот же дребезг на небольших оборотах. Оказалось - снимаешь диск с магнитами двигателя (статор?) - дребезга нет, ставишь - есть. То есть дребезг, перерастающий в гул, вызван каким-то непонятным взаимодействием электромагнитных полей. Подчеркну - то же самое происходит и при работе машинки, не только при вращении от руки.
В общем, идей, что с этим делать у меня уже не было, поэтому я все собрал обратно и пока мирюсь с этим "ЗЗззззз...", не такой уж он и громкий.
Из косяков - при заливе воды стала подтекать вода, регулировка напора не помогает. Найду время - разберу-посмотрю, что да как. В остальном машинка работает хорошо :). Большое спасибо всем отозвавшимся, без вас я бы не справился)
cs71ru
Сообщение cs71ru » 08 июл 2013 22:21
просто железяка барабана входит в резонанс с переключением обмоток двигателя. могут еще болтающиеся ребра внутри барабана при этом звенеть. однажды по гарантии менял барабан при таком дефекте
SSM
Сообщение SSM » 08 июл 2013 23:54
cs71ru писал(а):просто железяка барабана входит в резонанс с переключением обмоток двигателя. могут еще болтающиеся ребра внутри барабана при этом звенеть. однажды по гарантии менял барабан при таком дефекте
Ну да, так и есть - барабан-резонанс-обмотки, но что делать с этим непонятно :) Ребра не болтаются...
