заливает воду нормально, но барабан крутится только на двух положениях программатора (всегда на одних и тех же), отжим не включается, слив не включается. Горелых деталек на плате нет. В чем может быть проблема?
Машине 15 лет, выкидывать жалко. Пишу из глуши, специалистов поблизости нет.
неправильно работает EURONOVA 600
олеg
Re: неправильно работает EURONOVA 600
Возможных причин несколько ( названий машин много, но в принципе устроены одинаково) , а потому, если решили сами поковыряться,почитайте сначала http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , ну и по другим стиральным машинам с похожими вопросами.Для начала (в Вашем случае ) - пока не будет сигнала, что вода слита - отжимать не начнёт (что-то попало в насос, или он уже "скончался".Потом ( в Вашем случае) если двигатель "коллекторный"- проверить длину щёток, если асинхронный - исправность конденсатора. Потом (в В...) исправность реле уровня , да и из-за неисправности ТЭНа тоже может. вообщем - Руки! Мультиметр и Вперёд! А может и ещё что-нибудь... Проверяйте! спрашивайте! (после Ваших собственных исследований круг поиска обязательно превратиться в Точку попадания)
vovanbor
http://srv0525.members.omanbros.com/520.html
вот тут есть схема этой машинки/очень часто из лотка вода попадает в убл ,который за кнопкой открывания люка/как следствие -выгорание /режимы стирки есть,а вот отжима не будет/на старых моделях этой фирмы именно так и было/
