Доброго времени суток!
духовой шкаф Beko OIE 22300 пищит и мигает ( смотри видео : https://www.youtube.com/watch?v=zq7ZOwQOEiY )
До этого три года исправно отработал.
Что самое интересное, отнес в сервис центр и там он работает. Сказали, возможно что то с напряжением дома. Пригласил электрика - с напряжением все в порядке...
Что делать, как лечить?
Заранее спасибо!
духовка Beko OIE 22300 пищит, мигает - не работает.
Jan
Jan
Re: духовка Beko OIE 22300 пищит, мигает - не работает.
Пригласить другого электрика или представителя сервиса домой.Jan писал(а):Что самое интересное, отнес в сервис центр и там он работает. Сказали, возможно что то с напряжением дома. Пригласил электрика - с напряжением все в порядке...
Jan
alex50
pegas-yura
Приключилась с моей духовкой такая же история - пикает, мигает и не работает.
Первым делом нашел данную тему, почитал и начал искать бомажки для сервиса. Пообщался с друзьями я понял что "дырка" в кухне будет сиять от 2 недель до месяца и решил поковырять лично.
Вытащил, верхняя крышка крепиться на 7 саморезах. Никаких пломб нету поэтому снял легко. Далее увидел что к платке за экранчиком подходит 3 провода на разъеме. Отсоединил разъем, и акуратно выщелкнул платку. Здесь пришлось приложить ловкость и смекалку, по контуру 8 защелок.
Вытащил платку и увидел любимый МК Atmega8. С поднятым настроением продолжил осмотр. Паленых деталей не обнаружил. При более детальном рассмотрении увидел "Конденсаторный блок питания."
Как показывает практика в таких схемах дохнет либо все либо конденсатор, заменил конденсатор и поставил все назад.
на фото конденсатор белый стоит немного криво.
Сервису привет!!! Остальным удачи!!!
фото не загружается, желающим вышлю на почту
