Whirpool awe 2214, даже без загрузки при отжиме прыгает.
Ремонт СМ Whirlpool
66edward66
Сообщение 66edward66 » 22 июн 2013 23:38
Куплена в марте 2013 года. При разгоне и вращении заметна (в режиме стирки и отжиме) неравномерная нагрузка на двигатель. При отжиме сильно прыгает, даже в моменты небольших оборотов стирки машина под неравномерный звук двигателя шатается. Барабан стремится чтобы люк (где загружается бельё) всегда оказывался внизу, и это всё без загрузки машины. Должен ли быть, напротив люка, балансировочный груз?
Есть три пластмасски внутри бака, один из них, что напротив люка с двумя вырезами в барабане. Эти вырезы не для закладывания гузиков?
Вызывать по гарантии?
Whirpool awe 2214
Re: Whirpool awe 2214, даже без загрузки при отжиме прыгает.
Сообщение elremont » 23 июн 2013 11:46
66edward66 писал(а):Кти вырезы не для закладывания гузиков?
Нет, это просто лопатки для лучшего перемешивания белья. Загружайте в машину или чуть больше белья чем сейчас или чуть меньше.
Проверьте что машина стоит на твердом основании и выставлена по уровню (читать еще раз инструкцию по эксплуатации). Это не гарантийный случай.
66edward66
умышленное попадание под ремонт
Сообщение 66edward66 » 23 июн 2013 12:06
Получается так, что умышленно несбалансированный барабан приводит к износу подшипников, амортизаторов и всей конструкции. В теории, абсолютно пустая (незагруженная) машинка должна при отжиме стоять ровно и не шевелиться. Центробежной силе не важно на какой поверхности стоит аппарат.
Расцениваю это как умышленное попадание под ремонт после окончание гарантийного срока.
Если на передние автомобильные колёса подвесить такие барабаны от вирпул, то автомобиль долго не проживёт. В рекомендациях автомобилистов всегда предлагается сбалансировать колёса, но никак не загрузить людей побольше.
Whirpool awe 2214
Сообщение cамрем » 23 июн 2013 17:52
- А транспортировочные болты сняты?
66edward66
Сообщение 66edward66 » 23 июн 2013 20:02
Сделал всё как положено по инструкции.
Попробую всё таки выточить и вставить в пластиковую лопатку противовес-груз. О результате напишу.
Whirpool awe 2214
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 24 июн 2013 00:38
66edward66 писал(а):Попробую всё таки выточить и вставить в пластиковую лопатку противовес-груз. О результате напишу.
прежде чем точить,вставлять и так далее - почисти фильтр слива,возможно он забит всяким мусором,вследствии чего вода уходит неравномерно, и машинка прыгает. Напиши о результатах)
66edward66
Сообщение 66edward66 » 24 июн 2013 18:08
Фильтр слива открывал два раза, вынул шарик от детского пистолета, во второй раз застряла симка, не давая вращаться крыльчатке (выдавал ошибку), на общий результат не повлияло.
Whirpool awe 2214
alexey75
Сообщение alexey75 » 25 июн 2013 09:48
Ремень хорошо натянут? Не проскальзывает?Противовесы не ослаблены?
66edward66
подвесил грузики
Сообщение 66edward66 » 25 июн 2013 18:09
Подвесил сегодня на противоположную сторону грузики, машинка без загрузки стоит и не шелохнётся. Двигатель разгоняет и крутит пустой барабан без завывания.
Вначале хотел выточить и фрезеровать в размер канавок. Затем подумал, что лучше использовать временное и легко регулируемое. В итоге подвесил сменные резцы на медной проволке.
Вес груза, после нескольких балансировочных запусков, остался около 420 грамм.
Завтра разработаю деталь которую по объёму и весу можно вместить в лопатку для перемешивания белья, и покажу конструкцию.
Кому интересна работа машинки без и с грузиками могу прислать на майл. Как здесь вставлять не знаю. Объём двух видео 4 Мб.
Результат впечатляет.
Whirpool awe 2214
