Стиральная машинка Daewoo dvd-1031. Не стирает на дисплее LE
mateys
Добрый день, собственно сабж. Включаешь и ничего не происходит, стирку не начинает, на экране ошибка "LE". Как быть в какую сторону думать. Спасибо
Vinsentoff
- Профи
Re: Стиральная машинка Daewoo dvd-1031. Не стирает на диспле
а куда сливает машинка,на какой высоте шланг слива?
mateys
Vinsentoff
- Профи
alexey75
mateys
Слив сделан вот таким образом
Дело в том что она стирала нормально два года, и со сливом проблем никаких не было.
Когда первый раз писал сообщение, потом она начала стирать как не в чем не бывало. А сейчас вот снова, наверное надо грешить на напряжение.
Как называется вещица которую вставляеш в розетку и там экранчик на котором показано напряжение в сети?
Vinsentoff
- Профи
а должен быть - таким
ибо за два года соседи могли сделать ремонт,сменить трубы на более узкие,что может создать сифонный эффект.
Поднимите шланг - проблема исчезнет.
Мне сегодня также клиент с пеной у рта доказывал,что не в шланге дело.
Ну ну...поднял,закрепил,показал - все заработало как надо.
Какой смысл упорствовать?
mateys
alexey75
Vinsentoff
- Профи
mateys писал(а):я не упорствую, Боже упаси, но если присмотреться шланг именно так и подключен как на вашей схеме
Да и соседи врятли причастны, это частный дом , слив в свою яму
окей,делайте по своему и забудьте то,о чем я вам сказал.
если присмотреться - расширение трубы и механика слива - совершенно другая....ухожу с этой ветки,бейтесь дальше в косяк открытой двери.
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
Кстати, рекомендую открыть крышку, где спрятаны датчики - прессостат, дисбаланса и клапана. Возможно, что-то и найдется там.
И еще нужно проверить крышку машинки на предмет целостности, при отламывании выступа крышки, который нажимает на датчик дисбаланса, выполненный на микропереключателе, возникает также ошибка LE. Можно просто закоротить контакты микрика, если восстановить крышку невозможно. Хотя и нежелательно, при возникновении дисбаланса двигатель не будет отключаться.
