Собственно суть проблемы в том, что при включении холодильника он не отключается
Если дать поработать часа 3 на максимально выставленном терморегуляторе, не выключается, потом не отключая если даже вывернуть ручку терморегулятора до минимального значения, так же работает, при кручении рукоятки звук меняется немного, если выкрутить ручку до положения ВЫКЛ -выключается, значит терморегулятор исправен, морозит нормально, изнутри морозильной камеры немного покрывается равномерно инеем
В чем может быть проблемма?
Прошу при подсказке проверки какого либо узла, обьясните где он находиться, ато вдруг не разберусь, где он
Заранее благодарю
Орск 3 постоянно работает
Тазец
Re: Орск 3 постоянно работает
Совсем наоборот! Если ....- " морозильной камеры немного покрывается равномерно инеем " Весь испаритель???? , И НЕ МЕНЬШЕ ! Термостат под замену ! Наиболее доступным сейчас является К - 50 . Правда и крепление , и флажёк не подойдут . Так ведь ( спрячете, чтоб вода не попадала) один раз выставите, проверите и на достаточность холода, и на минимальное потребление электричества, отрегулируете и чего там ещё крутить? А вот если не весь испаритель покрывается инеем, так вот тут раздумина, Вкладывать деньги, или нет в капитальный ремонт агрегата....Тазец писал(а):если выкрутить ручку до положения ВЫКЛ -выключается, значит терморегулятор исправен,
venysq72
- Профи
Поставь терморегулятор на минимум и включи.... через час посмотри как морозит испаритель ... намочи пальцы водой и посмотри что бы в любом месте пальцы прилипали к испарителю если все нормально то часа через 2-3 холодильник должен войти в режим и начать отключаться... если не отключаеться то терморегулятор на замену ТАМ-112 подходит по параметрам и размерам ... если слабо морозит то надо искать утечку или засор.... но это весьма не дешево и возможно не рентабельно.... Удачи....
