Zanussi FJ 905 не подает воду с верху
маншинке 13 лет - возникла проблема при стирке не подает воду с верху (вода течет но не сильной струей) видно засорисаль опять - было как то подскажите что надо прочистить
Re: Zanussi FJ 905 не подает воду с верху
Разделите две вещи,-: Наливной шланг ( вопросы сантехнические) и саму машину. Если из шланга хорошо, прочистить сеточку в клапане. Если из шланга плохо, а в раковину хорошо, проверти кран закрывающий воду к машине.Можно установить дополнительный фильтр на трубу, холодной воды перед краником. И тогда в первую очередь, когда снова мелкой струйкой, прочищать его.( сейчас многие меняют внутреннюю подводку но пластмассовые трубы, это помогает, но если в подвале разводка из железных труб, работы по очистки фильтра в квартире остаются обязательным.)dafni_2004 писал(а):маншинке 13 лет - возникла проблема при стирке не подает воду с верху (вода течет но не сильной струей) видно засорисаль опять - было как то подскажите что надо прочистить
ТС имеет ввиду рециркуляцию, а не залив-слив
проблема решена
1. снял заднию стенку
2. отсоеденил от помпы (слева - внизу) шланг который идет на верх - продул
3. проверил S- образный шланг - продул
4. снял помпу (1 шуруп) - проверил на наличие мусора - там нашел кусок спешегося порошка - удалил.
5. собрал в обратном порядке
