Kaiser W34110 барабан в сборе под замену
dardroze
Сообщение dardroze » 22 июл 2013 15:57
Доброго времени суток.
Предистория: стиральная машинка грохотала при стирке и отжиме. почитал форумы, покачал барабан (был сильный люфт), понял - дело в подшипниках. разобрал машинку, снял бак, распилил его по шву соединения половинок (оказался неразборным) - немного разломал при рассоединении половинок бака. доступ к подшипникам и к сальнику есть. но некоторое сомнение, что смогу нормально собрать бак (силикон + саморезы по кругу).
Теперь вопросы:
1. есть мысль поменять поменять бак в сборе полностью, но на кайзер не нашел технической документации, нашел один кусающийся ценник в 9945 руб. (за бак на w34110 в сборе и тот на заказ. это экономически нецелесообразно) может подойти какой-то другой бак? может у кого был опыт
2. может кто-то может подсказать где купить недорого бак с сборе для w34110 (регион Москва и Московская область)?
4. или нет смысла заморачиваться с таким ремонтом и проще покупать новую СМ?
dardroze
Сообщение dardroze » 23 июл 2013 11:43
может кто ответить на вопрос 2 ?
matt
Сообщение matt » 30 июл 2013 19:40
Не вижу проблемы, наметить отверстия, половинки бака скрепить на время сверления отверстий, просверлить, смазать по кругу герметиком и всё. Скрепить бак не на саморезы, а на болты. Сальник мазать хорошей смазкой.
Вернуться в «Другие СМ»
