Атлант 162 - где утечка?
painter
Сообщение painter » 24 июл 2013 18:07
раз в две недели приходится доливать фреон. и постепенно начинается бульканье, частичное обморожение плюсового испарителя, слабое охлаждение хк.
получил течеискатель - начинает пищать в районе испарителя хк. причем не локально у какого-то места, а просто рядом.
и причем на замороженном не пищит.
1 - на замороженном не пищит, потому что замерзает течь, так и должно быть?
2 - такому течеискателю можно верить?
3 - такой характер повреждения на таком агрегате можно дефектовать течеискателем?
снаружи потеков не обнаружил, с обратной стороны испарителя посмотреть не могу.
контур обогрева двери отрезан.
Специализация - удел насекомых
Re: Атлант 162 - где утечка?
Сообщение стаспрачкис » 28 июл 2013 16:44
painter писал(а):1 - на замороженном не пищит, потому что замерзает течь, так и должно быть?
1 - при работающем компрессоре из испарителя газ откачивается, давление или ноль, или отрицательное.
2 - почему не можете? Два места крепления, (пластмасовые кружочки, сжать зажимы и снять испаритель.) , потом аккуратно немного отогнуть вверх.
Возможно по месту крепления нагревателя к испарителю.
painter
Сообщение painter » 29 июл 2013 21:47
на уже замороженном испарителе, но уже не работающем компрессоре.
Сообщение стаспрачкис » 30 июл 2013 00:25
painter писал(а):на уже замороженном испарителе, но уже не работающем компрессоре.
Газоанализоторы..., Они настраиваются на определённое химвещество. А это вещество бывает имеется не только во фреонах.... Я понял правильно, что в морозильной камере газоанализатор не " пищит".
.." контур обогрева двери отрезан. "..- Качество пайки во всех (свежепаянных местах) проверенно качественно..
Фреоны безвредны для человека, НО... одним из производных продуктов горения фреонов, в открытом пламени, является дифасген. С весьма специфическим и нервно-паралитическим запахом и действием.Он тяжелее воздуха. Я, в таких случаях, заправив х\агрегат, укладываю холодильник на конденсатор ( фреон тяжелее воздуха и собирается внизу), и сделав пламя горелки, как в зажигалке, тщательно нюхаю....( можно назвать меня самоубийцей, но так ведь не часто ...это лишь в редких случаях)
- "Атланты" частенько бывают больны - Частичным Закупориванием Капиллярной Трубки..( очень схоже с засорением в сливных трубах канализации - в месте засора грязь скапливается, а создаётся впечатление, что мало газа,,,, компрессор в конце концов может и не выдержать , когда ему придётся "работать" с граммам так, что-нибуть около 300х-сот).Попробуйте заменить на новую. ( промывка продувка, продавка - качественной работай не назову, всё одно закупориться, раз начала.) И ЗАПРАВЬТЕ ГАЗ ТОЧНО ПО ВЕСУ, ТОЧНО УКАЗАННОМУ НА Бирке.
