F1048nd треск при работе двигателя и позже ошибка LE
PoulB
Сообщение PoulB » 18 авг 2013 08:17
В процессе стирки загорелась LE, слил воду, почистил фильтр, проверил контакты, проверил напряжение сети, все хорошо кроме фильтра, был забит наглухо - почистил. Проблема не пропала!
СМ при попытке крутить барабан слышан треск, думаю от двигателя, т.к вручную крутится без звуков и усилий. Блок управления достал, визуально нет никаких повреждений и сгоревших элементов.
Подскажите как добраться до датчика Холла? Необходимо снять ротор?
Позже выложу видео со звуком который издает двигатель.
Запустил сервисный режим Опция 1 + Полоскание + Включение, все режимы работают за исключением двигателя.
Подскажите пожалуйста какие мои действия?
PoulB
F1048nd треск при работе двигателя ВИДЕО в серв.реж.
Сообщение PoulB » 18 авг 2013 09:10
Последовательность действий на видео http://yadi.sk/d/rvzZFFm281BuI:
1. Вход в сервисный режим. Что означает информация на дисплее?
2. Звук при запуске двигателя по кнопке ПУСК. Двигатель запускается и останавливается и при этом слышан треск, которого нет при ручном вращении.
3. Последние кадры на ВИДЕО, индикация при после попытки запустить двигатель в сервисном режиме.
Re: F1048nd треск при работе двигателя и позже ошибка LE
Сообщение стаспрачкис » 18 авг 2013 12:58
PoulB писал(а):Подскажите как добраться до датчика Холла?
Ваше предположение скорей всего является верным, его надо проверить в первую очередь. Ракурс вашей съёмки ( машина лежит на боку,,,, так видеться на экране...) весьма не удачен, в смысле как конкретно ответить на ваш вопрос.Вообщем.... под двигатель идут два жгута проводов, один к обмоткам статора, другой к датчику. Датчик снимается без снятия движущейся части двигателя( сказал бы слева, но вдруг стороны лева и права не совпадут с видео).
PoulB
Вытащим кабеля.... как вытащить, датчик Холла?!!!!
Сообщение PoulB » 18 авг 2013 14:25
Получается, слева разъем двигателя, видно три силовых провода на кабеле, а справа кабель с 4 проводами, по всей видимости датчик Холла, верно? Не могу сообразить как его можно вытащить....
Последний раз редактировалось PoulB 19 авг 2013 08:52, всего редактировалось 2 раза.
PoulB
Вот что видно от датчика Холла
Сообщение PoulB » 18 авг 2013 14:38
На первый взгляд не понятно как это можно вытащить не снимая ротора? По мне так вообще не возможно...
http://yadi.sk/d/BQdp1LbX81iyg
Re: Вот что видно от датчика Холла
Сообщение стаспрачкис » 18 авг 2013 15:15
PoulB писал(а):На первый взгляд не понятно как это можно вытащить не снимая ротора? По мне так вообще не возможно...
4 контакта, по парно должны, как минимум прозваниваться.
Сообщение стаспрачкис » 18 авг 2013 15:23
А в чём проблема снять ротор? Всего-то одну гайку открутить и снять с вала...ни чего не рассыпиться.
PoulB
Сообщение PoulB » 18 авг 2013 16:49
Сбило с толку, что можно снять ".... без снятия движущей части двигателя". Снять без снятия ротора и не снимая блока обмоток статора не возможно, без разрушения крепления блока. Настоятельно не рекомендую!
Вскрытие показало обрыв резисторов R025 и R015 номиналом 680 Ом. В снятом блоке используются 2 датчика Холла, контроллер LG анализирует оба по отдельным цепям, видимо для надежности... Непонятно только почему ошибка LE а не ошибка SE.....
Последний раз редактировалось PoulB 19 авг 2013 08:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение elremont » 18 авг 2013 17:19
Для фото воспользуйтесь любым фотохостингом, например savepic.ru на форум ссылку "для форумов"
PoulB
Фото датчика
Сообщение PoulB » 18 авг 2013 17:45
Меняем резисторы, в том числе и исправные, номиналом 680 Ом.
Собираем, все работает!
Тему можно закрывать! Спасибо, отличный сайт!
