Большая семья машинка нужна как воздух.
Как это сделать с наименьшими потерями по времени?
Весь барабан вынимать?
или разбирать со стороны дверей уплотнение?
какой подшипник?
Буду очень благодарен за помощь
Заголовок темы исправь.(volna2m)
Александр1 помочь можно,но как вам это все порекомендовать сделать большой вопрос! ,дело в том что процесс довольно трудоемкий для неспециалиста,здесь надо иметь навыки.разбирать надо всю машину1]разбирать спереди всю панель,снимать весь шлейф проводов,отсоединить амортизаторы,вытащить бак из корпуса,разобрать на 2 половины,вытащить барабан,выпрессовать подшипники и сальник на них будут указаны размеры ,а потом в обратном порядке!Александр1 писал(а):Помогите кто нибудь нужно поменять подшипники.
какой подшипник?
Поэтому подумайте может лучше вызвать мастера?Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
