Mod.: ESL 4120 PNC: 911635203 S.N.: 63860696
После шести лет беспроблемной эксплуатации как обычно вдруг возникла ошибка – «Машина не сливает воду».
1. Первое подозрение, естественно, было на выход из строя насоса слива. Для проверки этого предположения я разобрал машинку и подключил насос напрямую – он без проблем выкачал всю воду.
2. Далее для проверки я запустил короткий цикл (мойка + полоскание) – после мойки вода нормально слилась, однако после полоскания не было заметно даже попытки включить слив. В результате через какое-то время машинка запищала по поводу проблемы со сливом.
Примечательно, что при сбросе и включении другой программы слив вновь заработал.
3. Затем я запустил стандартную программу – после двух моек и первого полоскания вода каждый раз нормально сливалась, но после второго (последнего) полоскания слив опять не включился и машинка снова запищала.
При этом сброс и включение другой программы уже не приводил к включению слива и через определенное время машинка снова начинала пищать по поводу проблемы со сливом.
Слив вновь заработал лишь спустя несколько часов – наверное, какой-то проблемный элемент долго остывал после мойки и блокировал запуск слива.
Таким образом, у меня сложилось впечатление, что набор триггеров для завершающего слива в программе мойки чем-то отличается от набора триггеров в ходе выполнения самой программы и сбой в каком-то дополнительном триггере приводит к блокировке включения насоса слива.
Это может быть причиной или я просто заблуждаюсь?
Далее, судя по всему, проблема может быть связана с блоком управления и, соответственно, возникает вопрос: стоит ли пытаться копать дальше или для неспециалиста нет шансов локализовать и устранить такую проблему?
Ну и если для устранения проблемы придется менять блок управления, то имеет ли вообще смысл это делать или разумнее будет просто купить новую машинку?
Надеюсь на советы и помощь спецов!
Electrolux ESL 4120 не сливает воду
snick99
Разумнее всего перестать мудрить и просто заменить насос.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=16888
snick99
elremont писал(а):Разумнее всего перестать мудрить и просто заменить насос.
Спасибо, что ответили!
Правда, мне не совсем понятно, какая может быть связь между заменой насоса и работой блока управления (который, по моим наблюдениям, в определенных случаях просто не включает насос). Я практически уверен, что после замены насоса ничего бы не изменилось, т.к. и текущий насос работает весьма шустро и не демонстрирует никаких проблем.
Собственно поэтому я и не стал сразу отвечать, а решил сделать эксперимент и замерить, есть ли напряжение на насосе в то время, когда он должен работать, но не работает (я то уверен, что его нет, но чтобы не быть голословным хотелось это проверить).
Вот тут-то меня и ожидал сюрприз – как только я приготовился к измерениям, насос перестал отключаться и вот уже три мойки прошли без каких-либо сбоев.
Замечу, что до этого самопроизвольного восстановления мы продолжали пользоваться машинкой в течение трех дней и использовали ее в следующем режиме: мойка на стандартной программе --> сбой слива после последнего полоскания --> выключение машинки (при этом в ней оставалась вода после последнего полоскания). Через какое-то время запускалась новая мойка и в ее начале, как и положено, насос откачивал оставшуюся в машинке воду. Далее очередной сбой после последнего полоскания и все по новой. В результате мы лишились только функции сушки, а так машинкой вполне можно было пользоваться.
При этом самое интересное, это то, что насос ВСЕГДА переставал работать после последнего полоскания – я специально каждый раз внимательно отслеживал выполнение всего цикла. Со своей стороны я никак не могу связать такое поведение с неисправностью самого насоса.
Тем не менее, поскольку на текущий момент проблема вроде как ушла, я собрал машинку и теперь буду наблюдать за тем, вернется ли она или нет. Но поскольку проблема оказалась «плавающей» (которую не так-то просто локализовать), то я пока склоняюсь к покупке новой машинки в случае возобновления сбоев.
snick99
elremont писал(а):Замените насос, просто сделайте. Вы все равно не поверите никаким объяснениям.
Почему сразу "не поверю"?
Попробуйте объяснить, плиз – мне на самом деле интересно понять, что там с машинкой происходит. У меня на стиралке, например, насос совсем не так умирал.
А насос может и вправду стоит поменять, когда машинка снова начнет выпендриваться. В конце концов это не так уж сложно и дорого – почему бы не попробовать, раз есть такая уверенность в успехе.
