Не работает wa60065r
shefrp
Сообщение shefrp » 24 авг 2013 11:52
Здравствуйте уважаемые форумчане. Суть проблемы таковая: была попытка подключить машинку wa60065r к центральному водопроводу. (Конечно это глупо, но в инструкции ничего не написано о невозможности такой работы). Так вот - после кратковременной подачи воды и осознания что клапан на такое не рассчитан машинку вернули к работе по старой схеме - от бачка. Машинка успешно продолжала работать. Но затем пришлось поднять бачок на машинку и подключить его так. Удлинение заливной трубы было сделано с помощью завалявшейся, так называемой газовой гибкой трубки (т.е. меньшего диаметра чем родной заливной трубки). При первом же включении по такой схеме вода из бачка как будто непрерывно поступала в машинку, без пауз. Сама работа сопровождалась посторонними звуками, хаотичным миганием всех светодиодов, хотя барабан вращался по программе. Затем ввиду появления запаха горевшей изоляции машинка вообще была выключена с половиной барабана воды. Воду удалось слить - слив работает нормально.
Подумали о неправильной работе заливного насоса из-за недостаточности поступаемой на него воды - диаметр заливной трубы был увеличен даже больше родной, но проблема не ушла.
Кто подскажет в чем может быть проблема и как ее можно решить? Заранее спасибо
Сообщение cамрем » 24 авг 2013 19:48
-Она ,априори , так должна быть подключена.А к "бачку"- это как раз кулибинство.
Re: Не работает wa60065r
Сообщение стаспрачкис » 24 авг 2013 22:29
shefrp писал(а):появления запаха горевшей изоляции
А это надо найти где горит (визуально). Это ,скорей всего и есть причина, а не метод подключения воды.
shefrp
Сообщение shefrp » 26 авг 2013 22:49
cамрем писал(а):Она ,априори , так должна быть подключена.А к "бачку"- это как раз кулибинство.
Ну в данном случае как бы наоборот - она как раз и рассчитана на работу с бачком, так называемый "сельский или дачный вариант". Но инструкция которая с ней шла ни слова не гласит о невозможности подключения к водопроводу. Но ввиду того, что при таком подключении вода туда поступала самовольно, а после возврата на работу с бачком снова нормально работала, то видимо только на бачок она расчитана. Разве никто не сталкивался с подобными моделями?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 27 авг 2013 00:00
shefrp писал(а):Но затем пришлось поднять бачок на машинку и подключить его так.
А вот этого делать не надо было. В этой машинке клапана залива нету, а стоят простые помпы как и на слив, так что через них вода будет течь свободно в машинку. В данных машинках стоят три насоса: два на закачку воды и один на слив. Вам следует найти причину появления запаха гари. А чтобы переделать эту машинку для подключения к водопроводу с давлением, вам необходимо приобрести двойной клапан. В задней стенке машинки, вверху прямо за бункером, имеется не до конца продавленное отверстие для клапана. Вырезать то отверстие, закрепить клапан и подключить провода от насосов к клапанам. Единственное надо определить, какой насос заливает воду в отсек с порошком для основной стирки, а какой для предварительной.
Сообщение cамрем » 27 авг 2013 19:42
wa60065r
Блин , посмотрел ,почитал...Где такие продаются? Я в милионнике живу такой не видел ни разу.
- У вас возник так называемый "сифонный эффект"( это как ртом бензин перекачивать)Шло постоянное переполнение.Поэтому, либо бак держать внизу, либо ставить клапана.
shefrp
Сообщение shefrp » 28 авг 2013 13:47
Спасибо, попробуем спустить бачок (дело в селе у родителей), как сделаем отпишу, что получилось
shefrp
Сообщение shefrp » 02 сен 2013 11:48
В общем все так и случилось - бачок спустили на землю (правда для этого пришлось машинку выносить из ванной из за отсутствия там места) и все снова успешно заработало :hurrah
Всем спасибо за обсуждение и рекомендации))
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
