LG WD 80192N не включается.
Jackred
Сообщение Jackred » 27 авг 2013 22:14
Машинка совершенно не реагирует на нажатие кнопки Power.
Начал проверку с внешних источников, замок люка, ТЭН исправны 100%, на колодке электродвигателя обнаружил прошитые между собой клеммы 4 и 5, (сальник потёк) понял что причину нужно искать в модуле.
Сам я по профессии электрик и с электроникой не очень , но с подсказкой исправить смогу и благодаря вашему сайту и форуму на нём в большем числе случаев ремонт удаётся.
Опишу мои действия: Вскрыл модуль (сделал аккуратно это не первый раз сталкиваюсь с LG), видимых повреждений не обнаружил. Подключил, замерил напряжение. Напруга на трансформатор поступает, выход на диодный мост 15вольт, а далее для меня тёмный лес, поводырь нужен (только не Сусанин) И самое главное, радиатор транзистора KIA7812A (на модуле обозначен IC7) очень горячий.
Прошу у вас совета мастера в каком направлении мне двигаться и стоит ли вообще делать какие либо движения. (ну очень хочется докопаться самому)
Спасибо за любую помощь.
Век живи, век учись.
Re: LG WD 80192N не включается.
Сообщение volna2m » 28 авг 2013 10:08
Jackred писал(а): радиатор транзистора KIA7812A (на модуле обозначен IC7) очень горячий.
Заменить. :sekret
Jackred
Сообщение Jackred » 11 сен 2013 21:51
Спасибо! Заменил "кренку", всё работает.
Jackred
Сообщение Jackred » 11 окт 2013 20:01
Да. Не долго музыка играла, через 3 недели безупречной работы снова та же проблема. В процессе стирки всё погасло. Проверил, вылетел терморезистор в трансформаторе, кинул перемычку, так же радиатор кренки и трансформатор горячие. Подскажите что нужно проверить далее.
техноцентр Юра
Сообщение техноцентр Юра » 12 окт 2013 02:17
Электрику должно быть известно такое понятие ,как ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ.Если не заменить разъемное соединение двигателя, это и будет повторяться вновь и вновь.Хотя это нужно было сделать еще тогда,при первом ремонте. :)
Все от незнания!
Jackred
Сообщение Jackred » 12 окт 2013 16:29
Да нет, это я сделал сразу как обнаружил прошив разъёма, т.к. на разъёме имелся один пустой слот, я переставил клемы, так что разъём не причина.
техноцентр Юра
Сообщение техноцентр Юра » 12 окт 2013 18:29
Jackred писал(а):Да нет, это я сделал сразу как обнаружил прошив разъёма, т.к. на разъёме имелся один пустой слот, я переставил клемы, так что разъём не причина.
Необходимо отключить нагрузку со вторичной обмотки,попробовать включить - трансформатор не должен греться,если он исправный.Если "греется" - межвитковое замыкание,- замена.А так же нужно проверить 7805.И диоды ,шунтирующие обмотки реле. :(
Все от незнания!
Jackred
Сообщение Jackred » 13 окт 2013 17:44
Спасибо за помощь, к сожалению сейчас не могу проверить, т.к. этого модуля нет под рукой, как только привезут проверю трансформатор, диоды, но вот с 7805 проблема, я просто не знаю как проверить, т.е. какое должно быть сопротивление или напряжение между выводами (как я писал выше что с электроникой не очень дружу, о чём сейчас очень жалею) Да, я вообще то проверял трансформатор когда выпаял. Напряжение на вторичке было 16-18вольт, что как я читал на форуме является нормой, значит виткового не должно быть, а когда впаял в модуль, то выход уже был 8вольт, а на вывода 7812 приходило 5вольт (постоянки). Вообщем как привезут проверю отпишусь. Спасибо Юрий!
Jackred
Сообщение Jackred » 28 ноя 2013 18:02
Проверил 7805 и 7812 вылетели, и диоды шунтирующие так же прошиты. Что ещё проверить? (т.к. хочу заказать нужные мне детали, что бы за одно)
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 25 дек 2013 23:27
Просто так кренки не вылетают, ищите источник КЗ в плате.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 25 дек 2013 23:28
Исправность моста проверьте!
