Холодильник Орск 112 не запускается
Nikita777
Сообщение Nikita777 » 07 сен 2013 15:12
Не запускается холодильник. лампочка горит,мотор начинает набирать обороты и перестает-отключается,через некоторое время(2-4 минуты) снова пытается набрать обороты и выключается.Заменил реле, знакомый электрик подсказал,как можно проверить мотор,проверил-мотор работает. Подскажите в чем еще может быть проблема?
Re: Холодильник Орск 112 не запускается
Сообщение стаспрачкис » 07 сен 2013 19:06
Nikita777 писал(а):.Заменил реле, знакомый электрик подсказал,как можно проверить мотор,проверил-мотор работает
Если с новым реле компрессор опять не хотел работать, значит компрессор надо менять.
Если по совету вашего , "знакомый электрик", вы запускали компрессор напрямую, то совсем не обязательно, что "проверил-мотор работает".. просто вы запускали без реле защиты, не чему было отключать компрессор.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 26 сен 2013 20:18
Проблема или в реле или компрессоре... подключи реле новое и проверь... если результат прежний то компрессор под замену.... \M/ ну и для полной уверенности можешь запитать новое реле на прямую и если без изменений то точно под замену... хотя результат предсказуем.... но люди все же верят в сказки.... а вдруг... Удачи... :evil:
