Добрый день! После 4 минут работы появляется ошибка F3 и мигают все лампочки.
Давление в водопроводе отличное
Клапан залива в порядке
Как проверить датчик уровня воды в баке? где он расположен и как проверить?
Gorenje 40129 Ошибка F3
Venom851
Re: Gorenje 40129 Ошибка F3
а шланг слива как расположен,вернее его конец?
Venom851
Слив 45 см от пола. При этом так нормально проработало 3 года.
Шланг сначала опускается вниз, потом поднимается вверх.
Venom851
SKORPION писал(а):повесь на край ванны и попробуй
Опять ошибка:
F3
+лампочки мигают по три раза (означает вода не поступает в машину)
Хотя при первом заливе всё норм.
И из под машинки подтекает немного воды. (Не шланги)
если быть точным,то F3-не достигается уровень воды(причины:кран перекрыт,протечка в сма,неисправность клапанов)-неисправность устанавливается,если в пределах фазы заполнения или нагрева воды уровень воды не достигает 1ого уровня за время наполнения или в течении 4 минут во время нагрева
Venom851
