Whirlpool AWT 5108/4 и прессостат
Ремонт СМ Whirlpool
Павел-11
Сообщение Павел-11 » 15 сен 2013 16:33
помогите пожалуйста поставить диагноз!!
первый сбой - СМА остановилась незадолго до полоскания
после этого, какой бы режим не задавал - включается сливная помпа (независимо от наличия воды), а затем СМА останавливается и больше ничего не происходит.
впускной клапан работает
слив работает
ТЭН греет (звонил 2 МОм, пробоя на корпус нет, но ТЭН не мочил)
замок люка работает (не прозванивал, но люк блокируется, после выключения СМА разблокируется)
подозреваю прессостат, но не уверен
дую через трубочку - щёлкает, после проверки прессостата и ТЭНа включил СМА - начала работу как обычно - вместо сливной помпы двигатель крутанул барабан, потом начался набор воды и т.д.
однако ситуация повторилась - остановка перед полосканием, и теперь снова СМА во всех режимах терзает помпу
повторно подул прессостат - щелкает, но СМА всё равно запускает помпу и останавливается.
подозреваю также и ТЭН - он хоть и без накипи, но старый
смог его вытащить только наполовину (резиновый уплотнитель прикипел к внутренней скобе и не пролазит наружу)
поэтому намочить и прозвонить на пробой в мокром виде не могу
вот и думаю - может СМА включилась когда был сухой ТЭН, а прессостат ни при чём?..
возможно, для мастера симптомы очевидны, но это мой первый опыт, так что прошу помочь поставить диагноз
заранее спасибо!!
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 15 сен 2013 19:01
Проверьте щетки на двигателе.
Павел-11
Сообщение Павел-11 » 20 сен 2013 00:11
iasenipeni писал(а):Проверьте щетки на двигателе.
что я могу сказать...
опыт не пропьёшь!
iasenipeni, жму руку!
