Добрый день!
В ремонт после очередного мастера поступила машинка AWE 7527/1 с убитой платой управления. Поскольку на плате были следы "опытного" вмешательства предыдущего ремонтника плату управления пришлось заменить. В итоге с новой платой после выбора режима работы и нажатии кнопки "Старт" выбивает автомат на 25А. По началу думал, что КЗ в УБЛ, поскольку были следы от воды на его корпусе. Заменил. Ситуация не изменилась. Обратил внимание, что если скинуть оранжевый провод (220V) с прессостата, то автомат остается на месте, но через 5-10 секунд возникает ошибка F23 (собственно отсутствие сигнала с датчика уровня воды). Родного прессостата нет, чтобы проверить его заменой. Вот сейчас сижу и мучаюсь с вопросом где сидит КЗ. Решил обратиться к Вам за помощью ибо с Вирпулами имел дело не часто.
AWE 7527/1 выбивает пробки при включении
crash_max
crash_max
iasenipeni
Re: AWE 7527/1 выбивает пробки при включении
Прессостат с корпусом не связан. Провода от него возможно где и сидят на корпусе. Вы не сидите, а методом исключения отключите все силовые провода. СМА изнутри все одинаковые - с толстым жгутом проводов в изоляции, а под ней и не заметишь всего. Распускайте стяжки и обжимки из ПВХ.crash_max писал(а):Родного прессостата нет, чтобы проверить его заменой. Вот сейчас сижу и мучаюсь с вопросом где сидит КЗ. Решил обратиться к Вам за помощью ибо с Вирпулами имел дело не часто.
crash_max
От платы на прессостат идут четыре провода: два сигнальных и два силовых. И те и те длиной см по десять. Их состояние и целостность первое что я проверил. Вглубь остального жгута проводов не лез, думал не за чем.
Попробую посмотреть там, может что и найду. О результатах отпишусь
