СМА Euronova EU 351 не регулируется температура воды.
pinya
Сообщение pinya » 23 сен 2013 19:01
Все было ОК, пока не решил поменять подшипники.Разобрал,поменял,собрал,запустил - все работает кроме температуры. Вода греется до упора,т.е. до 95град.,аж парит,хотя на регуляторе выставлено 30-40 град. ТЭН отключается в полном соответствии с программой.Если я правильно понимаю,то проблема в регуляторе или в датчике?Меня более всего интересует сам датчик - какое R он должен иметь? Мой показывает 1 Ом в любом состоянии.[/list]
Последний раз редактировалось pinya 30 сен 2013 00:33, всего редактировалось 2 раза.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 23 сен 2013 19:36
Фото датчика предоставьте. Для выкладывания фото на данный форум, воспользуйтесь сервисом savepic.ru и на форум ссылку №2.
pinya
Сообщение pinya » 23 сен 2013 19:39
Пытаюсь,фоток уйма - никак не могу "въехать" как их прикрепить.
сам регулятор
Изображение Изображение
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 23 сен 2013 20:03
"Провод", уходящий от регулятора (который по спирали идет), в желтой изоляции резали или он ломался?
pinya
Сообщение pinya » 23 сен 2013 20:11
Резал сам,поскольку полагал,что он намертво к баку идет. Потом соединил так:
Сообщение SKORPION » 23 сен 2013 20:12
нужно теперь его менять полностью-вывели из строя термостат,он восстановлению уже не подлежит
pinya
Сообщение pinya » 23 сен 2013 20:21
Оно понятно,что теперь менять. Да только где его взять? Модель не ширпотребовская,эксклюзив своего рода. Нельзя ли прицепить какой другой датчик?
Сообщение SKORPION » 23 сен 2013 20:23
можно и от других сма
pinya
Сообщение pinya » 23 сен 2013 20:25
Классный ответ. Может подскажут какой?
Сообщение SKORPION » 23 сен 2013 20:44
pinya писал(а):Классный ответ. Может подскажут какой?
от INDESIT,например или взять другой конфигурации(типа таблетки,только с резинкой для бака)
Сообщение volna2m » 24 сен 2013 20:16
pinya писал(а):Может подскажут какой?
Вам нужно в магазин ехать, где такие запчасти продают и взяв с собой образец.
Имеет значение длина ручки, угол поворота.
Посадки и длина трубки как правило стандартные. :bummm
pinya
Сообщение pinya » 24 сен 2013 20:35
Благодарю за совет, только совершенно нет надежды на этот магазин,если разве с разборки у них случайно завалялось. Инет говорит, что в Питере даже не пахнет этой деталькой.Москва еще вяло отвечает, но тоже без особой надежды.Думаю,проще будет приляпать нечто аналогичное, только не таблетку, как советовал скорпион, а штыревой - они у нас есть в продаже.И дернул же меня черт принять капиллярный шнурок за заземление,как говорится - умные мысли приходят, когда перед носом уже закрыли дверь)
[img][img]http://savepic.su/3311204m.jpg[/img][/img]
pinya
Сообщение pinya » 24 сен 2013 21:02
Кстати,кому интересно: подшипники в EU 351 стоят одинаковые - skf 6004 - 2Z(20*42*12) ,сальник VS-25.
pinya
Сообщение pinya » 04 окт 2013 19:45
[img][img]http://savepic.su/3418351m.jpg[/img]
А вот и счастливое завершение ремонта - пришла бандеролька из Москвы.Поставил,запустил - все "шуршит"как надо.
Вернуться в «Другие СМ»
