Микроволновая печь SAMSUNG ME712MR-S не крутится вентилятор
Отечественные и импортные
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 28 сен 2013 12:52
Печка греет, но не крутится вентилятор охлаждения магнетрона (напруга на него идёт, движок гудит, но не крутится, помогаю стартануть рукой - бесполезно). При снятии разъёма питания движка тарелки с блока управления вентилятор начинает крутится, но печь перестаёт греть. Движок тарелки на 21 V. Обмотки обоих движков звонятся. В чём затык? Советчиков обратится в сервис просьба не беспокоиться.
Re: Микроволновая печь SAMSUNG ME712MR-S не крутится вентиля
Сообщение transfor » 29 сен 2013 00:29
Советую изучить схему подключения двигателей и убедиться, что они не связаны с нагревом.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 22 окт 2013 22:08
Решил проблему. Изучив внимательно схему соединений, заметил, что в данной печке с реле идут параллельно два провода: один на транс, другой на вентилятор, чего быть не должно. Кинул чёрный провод с первичного размыкателя на вентилятор и всё заработало. Вопрос - куда воткнуть розовый провод, которы шёл с реле к вентилятору ранее? В принципе и без него все функции выполняются исправно. Схема соединения и цвет проводов немного отличаются от той, что нашёл в сети.
P.S. Да, этот розовый провод по схеме должен идти к мощному резистору 15 ом, шунтирующему контакты реле.
«Все смешалось в доме Облонских»
Сообщение transfor » 24 окт 2013 01:20
Tolyan33 писал(а):Вопрос - куда воткнуть розовый провод, которы шёл с реле к вентилятору ранее?
Там есть реле вентилятора?
Зачем розовому проводу вентилятора чужой резистор?
Tolyan33
Подмастерье
Re: «Все смешалось в доме Облонских»
Сообщение Tolyan33 » 26 окт 2013 18:38
transfor писал(а):Там есть реле вентилятора?
Я немного не правильно указал модель МВП. Правильно так: Samsung M1712NR. Схема правда аналогичная той, что указал в своём посту transfor. Я в ней так до конца и не разобрался. Понял одно: через большую релюху в плате управления замыкались одновременно две цепи - одна подавала 220в на транс, а вторая (розовый провод) шла на питание вентилятора. Я снял розовый провод с вентилятора и подключил к нему черный как на схеме у transfor. Печь заработала (вентилятор начал крутится). Обычно реле с функцией inrush - снижение пускового напряжения ставят в фильтре питания, а здесь всё замыкалось на реле в плате управления.
P.S. Вобщем нужно было очевидно поменять местами розовый провод под №1 и черный под №2. На снимке указано правильное расположение, у меня было подключено наоборот.
