Samsung M183GNR ищу причину
Отечественные и импортные
Karmanoff
Сообщение Karmanoff » 01 окт 2013 21:17
Нашел печку. включил - тишина. Разобрал - не прозванивается предохранитель на блоке управления. намотал жучек - управление заработало. Таймер идет, но сама печь не включается. Нет напряжения на силовом реле блока управления (если закоротить контакты реле - печь работает).
Визуально есть почернение в районе одной детали. Похоже на какой-то стабилизатор, (3 ножки, средняя выходит с 2х сторон), надпись 535A.
Блок управления RCS-D2LED3-32. Номер детали - IC02.
Что это за элемент и в нем ли дело ? Какой предварительный диагноз можно поставить ?
пс - Фотки к сожалению не могу показать из-за плохого инета. завтра выложу.
Re: Samsung M183GNR ищу причину
Сообщение transfor » 01 окт 2013 22:22
Karmanoff писал(а):Какой предварительный диагноз можно поставить ?
Управление сломалось.
Karmanoff
Сообщение Karmanoff » 08 окт 2013 18:22
Что это за деталь ? и как можно ее проверить ?
написано на ней 535А (может ошибаюсь, надпись очень маленькая).
Сообщение transfor » 09 окт 2013 00:47
Cтабилизатор напряжения.
