Здравствуйте уважаемые мастера!
В течении двух лет служила стиралка верой и правдой. Никаких нареканий на нее не возникало. До момента когда нас сверху подтопил сосед. В итоге стиралка отказалась работать: воду набирала релюшка что то щелкала, но барабан не крутился. Вызывали трех мастеров, которые вынесли нам вердикт: сгорел процессор в блоке управления, который меняется только с блоком. ХХХХ
Думаю если заказать напрямую может быть будет дешевле?
Есть знакомые в Германии - стране производителе.
Подскажите пожалуйста как можно заказать данную запчасть напрямую и стоит ли это сэкономленных денег (может кто сталкивался с такими заказами). Как правильно его обозвать и какие цифры нужно указать (серийный номер, тип или что то еще).
Просто жалко новую машинку выкидывать на помойку. У нас такие берут в б/у не дороже 1000 руб.
Заранее спасибо.
Для вопросов по запчастям есть специальный раздел, здесь обсуждается самостоятельный ремонт!
Цены и мастера здесь не обсуждаются! (bun)
AEG LS60840L сгорел блок управления
AlexChel
утверждение,что сгорел именно процессор,думаю, что голословно
1-Вы не описали что делали мастера и проводили ли они сервис тест(какая ошибка высвечивается при тесте?)
2 при заказе любой запчасти нужно знать полное название сма,вот пример LS60840L 914529600 00
3-если знать то и процессор можно поменять и прошить под определенный софт,было бы желание
данный бренд относиться к концерну ELECTROLUX
AlexChel
Мастер (последний) один из лучших в городе (это я уже потом узнал) забирал блок управления и тестировал. Потом мне сказал что проблема в процессоре и оборудования для его ремонта (прошивки у них нет). В этих случаях они всегда заказывают данный блок у производителя.
Затем я уже ни на что не надеясь отдал данный блок своему знакомому-электронщику, который неплохо разбирается в электронике. Он прозвонил попутно все конденсаторы, дошел до процессора и подтвердил диагноз. Хотя сказал что его можно заменить но нужно перепрошивать.
Обзвонили все крупные сервисы города - нигде перепрошивкой не занимаются - только под заказ и ценник драконовский как новая машинка.
Несмотря на то что я уже себе купил подешевле стиралку, эту выбрасывать жалко и хотелось бы восстановить.
Если подскажете как можно поискать именно такую деталь (сайты) буду признателен. Искал через яндекс путем набора "блок управления" и т.п. выдает всякую ерунду. Поэтому решил обратиться к знающим людям.
AlexChel писал(а):Если подскажете как можно поискать именно такую деталь (сайты)
либо Вы плохо(не внимательно) читаете,либо
для того чтобы заказывать какую то деталь нужно
1-полное название сма и продуктовый номер сма
2-название детали(в данном случае это электронный модуль)
3-возможно, узнав цену нового блока,у Вас, пропадет желание его покупать
AlexChel
