lg wd 80409tp не выходит на отжим
JTkul
Сообщение JTkul » 08 окт 2013 23:00
lg wd 80409tp не выходит на отжим ( панель похожа на эту модель LG WD-10480N ) машинка 7 килограммовая ... и так когда дело доходит до отжима начинает работать сливной насос работает.... долга работает при этом бак не "вертится" .... как я понял эт потому что СМА не видеть пустой бак ..наверное вышел из строя датчик уровня воды ... кстать датчик микросхемой не оснащен ... как я понял эт сенсор . как вы думаете ? плата над смотреть иль датчик менять ??
Сообщение SKORPION » 08 окт 2013 23:19
для начала бы неплохо очистить фильтр слива и проверить все патрубки+камеру отбора давления
JTkul
Сообщение JTkul » 08 окт 2013 23:47
SKORPION писал(а):для начала бы неплохо очистить фильтр слива и проверить все патрубки+камеру отбора давления
фильтр чист "шланг" датчика продут ... результата нет ...
вот он видеть что бак полный а вот пустоту бака не ....
кстать в режиме полоскания СМА воду не сливает !!!! а только заливает крутит ....и как бы время зависает ....
Сообщение volna2m » 09 окт 2013 08:34
JTkul писал(а):..
В этом случае появилась бы ошибка. :-x
JTkul
Сообщение JTkul » 09 окт 2013 13:36
volna2m писал(а):В этом случае появилась бы ошибка.
а вот с этим я согласен ))) был опыт в одном тож lg вода не сливалась хотя помпа работала ( шум от неё исходил ) по словам хозяйки СМА он долга так "шумел" но воду не сливал )))) кстать и ошибку не выдавал :mad:
так шо я думаю наличие ошибки не всегда бывает )))
ели я не ошибаюсь ошибку должен выдавать по истечения 10 мин ....
вот у мя ошибку не выдает но сливает воду и я сделал вывод что свои функция ДД* не выполняет
кстать во время полоскания слива не происходит только немного доливка воды .... ( досконально не проверял ) (время не засекал)
* ДД-датчик давления)
Сообщение volna2m » 09 окт 2013 16:23
А если отдельно программу "отжим" включить, что будет? :-x
JTkul
Сообщение JTkul » 10 окт 2013 00:03
volna2m писал(а):А если отдельно программу "отжим" включить, что будет?
тож самое ... и эт так и проверялось на отдельной программе ....
что может быть датчик или все таки модуль вот в чем вопрос ?
leonidovihc
Re: lg wd 80409tp не выходит на отжим
Сообщение leonidovihc » 14 окт 2013 12:36
8) перед отжимом идет раскладка в права в лево??
