Микроволновка Sharp R-7H55 – очень странная неисправность!
Отечественные и импортные
Leonid-777
Сообщение Leonid-777 » 26 окт 2013 19:30
Прошу специалистов помочь с решением проблемы. Микроволновка Sharp R-7H55 с конвекцией и грилем.
Месяц назад перестала греть конвекция. Точнее, греет, но очень слабо. До посуды внутри можно рукой дотронуться. И все блюда остаются сырыми…
Когда включаешь предварительный нагрев, при нажатии кнопки «Духовка» видно, что температура внутри растет, причем с нормальной скоростью. Т.е. внутренний датчик печки регистрирует нормальную температуру!
Потом ставишь пищу – и все остается сырым. Температура такая, что сыр только слегка плавится и все. Ничего приготовить невозможно!
В какую сторону копать неисправность – не представляю даже…
Re: Микроволновка Sharp R-7H55 – очень странная неисправност
Сообщение transfor » 26 окт 2013 22:50
Leonid-777 писал(а): внутренний датчик печки регистрирует нормальную температуру!
В сторону датчика и ТЭНа.
Leonid-777
Сообщение Leonid-777 » 26 окт 2013 22:56
Они одновременно накрылись?
Причем, оба накрылись так, что оба работают, но оба работают неправильно?!
Как-то это на грани чуда!..
Сообщение transfor » 26 окт 2013 23:16
Leonid-777 писал(а):Они одновременно накрылись?
В том и состоит ремонт: найти и локализировать неисправность.
Leonid-777
Сообщение Leonid-777 » 27 окт 2013 00:49
Основная мысль такая - датчик температуры дает искаженную информацию о температуре в камере, здорово завышенную. Исходя из этих показателей ТЭН меньше нагревает камеру. Получается все связано.
Только как это проверить? Схемы, к сожалению, я не нашел...
Сообщение transfor » 27 окт 2013 01:58
Достаточно показаний вольтметра и термометра.
Leonid-777
Сообщение Leonid-777 » 27 окт 2013 02:02
А немного подробнее можно?
Вольтметром что нужно измерять?
Да и термометра у меня нет такого... Только обычный комнатный, но у него +50 предел, ничего им не намеряешь
Сообщение transfor » 27 окт 2013 02:23
Leonid-777 писал(а):Вольтметром что нужно измерять?
Напряжение на ТЭНе.
